| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour juste pour savoir si certains d'entre vous on deja effectuer le remplacement d'un capteur de couple sur colonne de direction pour Opel mériva de 2003 ?Si oui faut il des outils de calibre spécifiques ? Et ou l'avez vous acheter ? Merci
Up personne fait ça ?
bonsoir,
A l’époque j'avais entendu de nombreux rappel sur ses colonnes de direction. mais je n'ai jamais d'ou provenais le problème. je suis de prêt le sujet. |
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Angle de braquage Opel réinitialisé avec Opcom ou Tech2? Opel Tech 2 et Op-com, ce qui est mieux pour la réinitialisation SAS Avec Tech2, vous n'avez pas besoin d'un code PIN Saab n'a pas de code PIN comme Opel Comment réinitialiser le capteur d'angle de braquage Opel Calibrage du capteur d'angle de braquage Tech 2 Calibrage du capteur d'angle du volant Remarque L'alignement des roues doit être correct avant d'effectuer l'étalonnage 1. Placez les roues tout droit 2. Connectez l'outil de diagnostic 3. Sélectionnez Calibrage du capteur d'angle de braquage. Suivez les instructions affichées 4. Lisez et effacez les codes de diagnostic 5. Testez le véhicule Calibrage du capteur d'angle de braquage Op-com 1. Débranchez la batterie et le capteur d'angle de braquage perd son réglage de base 2. Retirez l'airbag et le volant en suivant les précautions habituelles 3. Déplacez le rotor central du CIM pour aligner les 2 triangles 4. Connectez l'interface op-com à l'ordinateur via Port USB que d’installation du logiciel 5. Branchez l’appareil dans le port USB du véhicule après avoir installé le logiciel avec succès 6. Op-com éteindra le voyant ESP, mais pas à la première et à la deuxième fois . démarrer le véhicule 8. Conduisez en ligne droite sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h 9. Lorsque le volant est droit, arrêtez le véhicule avec les roues droites Assurez-vous que le véhicule ne bouge plus 10. Accédez au menu de la fonction principale com-com, sélectionnez "Diagnostic Op-com" >> Année du véhicule "2006" >> Modèle de véhicule "Astra-H" >> Corps >> CIM (module de colonne de direction. >> Bloc de mesure 3 >> Décalage du capteur d'angle de braquage - réglé sur 0,00 en déplaçant légèrement le volant 11. Retour à l'écran CIM, sélectionnez "Programmation". Entrez le code de sécurité si le système le demande. Cliquez ensuite sur "Oui" code de sécurité 12. Revenez à l'écran de programmation, sélectionnez "Calibrage d'angle de braquage", si le système affiche toujours l'angle de braquage calibré, choisissez "Non, choisissez Activer et attendu". Sinon, sélectionnez "Oui" lorsque le système affiche l'angle de braquage calibré. 13. La lumière ESP puis est venu avec allumage normal et sortit après quelques secondes * |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui déjà fait plusieurs fois sur fiat et opel, remplacement du capteur et calibration. Oui il y a bien outil pour le faire qui vaut environ 250 euros neuf, capteur entre 50 et 70 euros.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | gary89 (09/01/2021) |
| Réglage du capteur de couple sur OPEL CORSA C | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 20 | 06/07/2023 14h07 |
| Capteur de couple direction assistée | Nour01100 | Peugeot, Citroën | 7 | 03/10/2019 08h46 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Capteur de couple Panda 2009 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 25/06/2015 22h53 |
| capteur de couple | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 23/11/2014 19h42 |
