Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce poste fait suite à un autre post dans la section Chiptuning. J'ai une liste de défaut que voici : P1671 :Régulateur de la vitesse du véhicule. Information incohérente. (PERMANENT) P0088 :Commande régulateur de pression de carburant. Pression rail trop haut. (PERMANENT) P1693 :Réveil calculateur commandé à distance. Demande de démarrage ou arrêt invalide ou absentes. (INTERMITTANT) P1536 :Signal du contact de freinage incohérence entre les deux signaux de la pédale de frein. (INTERMITTANT) P1403 :Supplément réchauffage circuit 1 .Court circuit à la masse , court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement de l'actionneur. (INTERMITTANT) U2003 :Réveil calculateur commandé à distance. Demande de réveil non plausible. (INTERMITTANT) P1404 :Supplément réchauffage circuit 2 .Court circuit à la masse , court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement de l'actionneur. (INTERMITTANT) U0122 :Communication CAN. Absence de communication avec ESP. (INTERMITTANT) P2563 :Signal de la répétion de la position turbo, la position est trop loin de la valeur de référence, la suralimentation est trop haut . (INTERMITTANT) P1351 :Circuit relais de chauffage Pré-relais contrôlé et bougie d'allumage non alimenté. (INTERMITTANT) P1435 :Système d'additivation. Défaut pompe d'additivation ou défaut liaison multiplexée entre la pompe et le BSI. (PERMANENT) P1433 :Additivation. Défaut injecteur. (PERMANENT) =============================================== Dans cette liste j'ai 2 défaut qui pourrait me mettre éventuellement le véhicule en mode dégradé: P0088 :Commande régulateur de pression de carburant. Pression rail trop haut. (PERMANENT) et P2563 :Signal de la répétions de la position turbo, la position est trop loin de la valeur de référence, la suralimentation est trop haut . (INTERMITTANT) Par contre je n'ai aucun voyant au tableau de bord mais on ce rend compte qu'on est passé en mode dégradé, on ne dépasse pas les 2500Tr/min. Vous en pensez quoi ? PS:Le FAP et la vanne EGR viennent d'être supprimé. donc les défauts du sytème d'additivation..etc, il ne faut pas en tenir compte. |
salut , puisque l'ecu moteur pilote le regulateur de pression suite à l'information du capteur de pression rail il te faut prendre les paramètres moteur (carburant) tu sera vite fixé bonne chance
#3 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut l'ami,
si mode dégradé et pas de voyant MIL = pas normal. L'ECU a t il était touché (cartographie/table DTC) ? Est ce que le voyant MIL s'allume au +APC ? Quand tu dis Citation:
PS: efface tous les DTC de tous les calculateurs, refait un essai jusqu'à apparition de la perte de puissance, et refais un diag. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | WJon (07/01/2021) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Je confirme, tu as relevé les defauts c'est une tres bonne chose maintenant efface et regarde ceux qui reviennent ca sera plus simple
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | systeme.d (07/01/2021) |
#5 | |
Salut Nico76, Oui le voyant MIL s'allume bien au +ATC. Le calculateur n'a jamais été ouvert, c'est moi qui à eu cet honneur ![]() Sauf si ils sont passé par l'OBD. Je peux fournir mon dump original pour comparer. Les DTC on été effacé a plusieurs reprise et a chaque fois c'est les même défaut qui revienne. Normalement oui le FAP été supprimé correctement |
telecode le fap et additif sur absent et efface les defauts et relecture moteur demarré
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | boris93600 (07/01/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Ce ne serait pas le fameux 2.0hdi 136 connu pour ses problèmes de capteur position turbo ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zingilingiling (07/01/2021) |
Slt l ami tous ces default remonte...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (07/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Ton véhicule possède une clé main libre ? Si oui il te faut mettre celle-ci dans le lecteur pour un effacement des défauts ? A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2021), zingilingiling (07/01/2021) |
#10 | ||
Non pas de clé main libre. ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- Salut, Oui c'est cela tout ses défaut remonte après effacement et après un petit tour d'une dizaine de KM. ---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- Citation:
Quel serait la solution ? le remplacer ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (07/01/2021) |
J aurai remis une carto ori et ensuite voir si il y a des défauts. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | zingilingiling (07/01/2021) |
Slt l ami sa fais quand même bcp de choses y aurai tul pas un soucis avec le bsm ..
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Bah deja change tes bougies de prechauffage ou relais pour ton defaut de prechauffage ! Pour ton defaut de rechauffeur il y avait une campagne avec le rechauffeur a changer car il fondait. La campagne a été faite ? Pour ta pression de turbo l’electrovanne est ok ? La mise a l’air aussi ? Les depressions ok ? Si oui controle jeu weast gate et recopie. Et pour ton problème de pression gasoil a regarder regulateur et capteur. Deja si tu fais tout ca il devrait y avoir plus de place ! |
#15 | |
alors si le voyant MIL s'allume au +APC, il devrait forcément s'allumer avec tous les DTC qui remontent ??? C'est quoi comme type d'ECU ? Voir si ça passe par OBD.. Réinjecte un ORI, si tu as, histoire de repartir sur une bonne base (sauf si FAP/EGR condamnés). Le FAP a été vider ? Vanne EGR étanche ? Tu peux pas bosser avec Diagbox là-dessus l'ami ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (08/01/2021) |
| Kms lecture defaut delphi BMW | hgrs | Compteur kilométrique | 5 | 03/05/2020 23h27 |
| DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) | BEN59 | Peugeot, Citroën | 24 | 21/08/2019 07h26 |
| Recherche ORI C200 CDI 136cv Delphi CDR.11 offre MOD ! | requin51 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 09/01/2019 16h00 |
| defaut moteur 307 hdi 136cv | lounaisse | Peugeot, Citroën | 18 | 01/05/2018 22h29 |
| fap off 407 2.0 136CV DELPHI DCM3.4 | Sirocco | Chiptuning | 13 | 06/08/2015 13h08 |
