Vieux 17/01/2021, 20h46   #1
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Par défaut Pas de démarreur... Boxer 2002 ess
Salut tous,
J'ai un boxer essence de 2002 qui ne veut plus démarrer.
Du moins plus de démarreur quand il fait humide.
Aucun bruit de solénoïde. Rien 😁
Je suppose qu'il doit y avoir un relais... Et j'aimerais le tester.
Est ce que vous auriez la revue technique de la bête svp ?
Merci par avance pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 20h53   #2
Salut, essence ou diesel c'est pareil inspecte le gros bornier sous le radiateur milieu, oxydation
Vieux 19/01/2021, 07h44   #3
getstouss
Avatar de getstouss
Salut JP, voilà un moment que je n'étais pas venu par ici... 😁
C'est un essence 2. 0l
Oui je suppose a un soucis d'oxydation suite à l'humidité, faut dire qu'il n'y a pas trop de protection moteur sur ces véhicules...
Je regarde ça
Vieux 19/01/2021, 07h55   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Controle bien ta masse châssis et moteur.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 08h00   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Le plus simple quand ça décolle c'est de commencer en branchant le démarreur en direct pour voir déjà si c'est lui la faute .
Puis comme dis plus vaut la masse
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 10h58   #6
Pouvoir de réputation: 279
slt tu mets le contacte sans vitesse tu prend une lampe témoin et sur la masse et l autre sur le fil d excitation ensuite quelqu'un mais n coup de clé voir si la lampe s allume si ok comme la dit juju contrôle masse moteur tu prend une pince de démarrage une sur le - et l autre pince sur le bloc moteur et tu essaye de démarrer si sa démarre problème de masse ...
kikiduquatre-vingt-douze (22/01/2021), MOUS25 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 14h58   #7
getstouss
Avatar de getstouss
Merci à tous pour vos orientations de panne,
J'ai essayé de bouger les connectiques sous moteur et sur le démarreur mais cela ne change
J'ai tapoté le solénoïde, et il y a comme un bruit de pompe identique quand je mets le moteur une fois ce bruit et tapoté, je peux démarrer
La localisation est bien au niveau du démarreur et non des connectiques
d'où l'absence complète de bruit du solénoïde à la mise sous tension
Vieux 19/01/2021, 15h36   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
tu peu controler l'excitation du démarreur pour voir s'il est bien alimenté quand tu actionne le démarreur
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 16h24   #9
getstouss
Avatar de getstouss
Yes, je ferais ça sur table comme le reste d'ailleurs 😊😉
Vieux 19/01/2021, 17h04   #10
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par getstouss Voir le message
J'ai tapoté le solénoïde, quand je mets le moteur une fois ce bruit et tapoté, je peux démarrer
La masse du solenoide se fait par les chabons du démarreur
En tapant sur le solénoide et que ça marche c'est le signe de charbons usés
Le fait de taper dessus "secoue" les charbons
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 18h16   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par jeager13 Voir le message
Tout à fait si en tapant ça marche prends toi pas la tête change le démarreur
C'est ce qu'on appel des charbons coller
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
jeager13 (20/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 16h05   #12
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question c'est un problème de commande ou pas
salut, prend un fil, tu le vis sur l'excitation du démarreur, puis tu met au 12v du véhicule
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
si il se passe rien c'est que le jus passe pas dedans
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h04 ----------
à voir pour nettoyer la tête du démarreur, le collecteur et les charbons, de l'huile ou du gasoil peuvent voir colmaté tout ça
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 14h11   #13
getstouss
Avatar de getstouss
Salut à tous et merci de vos conseils.
j'ai démonté le démarreur, complétement, et nettoyé complétement comme le préconise mon camarade de NANCY, kikiduquatre-vingt-douze.
j'ai profité pour nettoyer les connectiques et étanchéifier le tout.
Le démarreur est de nouveau fonctionnel!
Merci à vous et post résolu!!
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
dede83 (04/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021)
aide immo off boxer 2l8 hdi 2002 Pelican Immobilizer dumps/solutions 51 06/09/2019 15h20
probleme sur peugeot boxer 2 de 2002 dede83 PSA Group Peugeot, Citroën 8 07/07/2016 15h44
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
