| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Hello
Je m’apprête à faire un EGR off avec DPF EGR Remover 3.0 sur une ford 1.6 Tdci 90ch (moteur peugeot). Je ne connais pas trop ces moteurs, dois-je condamner physiquement le circuit EGR ou juste en soft cela suffit ? Merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir pas besoin physique [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Impec. Merci pour l'info
Pas de soucis pense a aider les autres stp [emoji6]
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui a vérifié tout de même [emoji6]
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | vwseb (19/01/2021) |
Non elle fonctionne correctement. C’est une auto qui a 386000km qui a terminé sa vie professionnelle et va maintenant fait principalement des petits trajets. D’où la condamnation de l’egr
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
est toujours mieux de la condanner mecaniquement en plus dd l electronique
| The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | vwseb (19/01/2021) |
Si elle est condamné electroniquement et position fermé, il y a vraiment aucun interet faut juste bien le faire
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h49 ---------- Oublie pas les thanks , on passe du temps pour toi c est un minimum Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Pas de problème pour les thx. Je le fais tjs ;)
Faudra que je regarde comment ça se fait physiquement sur ce moteur. Si ce n’est pas trop galéré d’accès une plaque c’est vite fait. |
Slt si c est une focus pas trop galère comparè a un C4 Picasso ,dégage tout ce qu est autour filtre a air gazole et son support ,fait attention au joint métallique quand tu sors les deux vis...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | vwseb (19/01/2021) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.armoreprog.fr |
Tiens avant que je fasse une connerie, pouvez vous verifier que le travail du logiciel a été bien fait ? Egalement le CS?
Les dump ont été fait avec Kess V2 Merci Fichier origine: http://dl.free.fr/k19p7X9P3 Fichier modifié: http://dl.free.fr/qLk1xlJq1 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton egr est ok a 100% le reste j'ai pas verifier
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | vwseb (20/01/2021) |
#15 |
C’est surtout le CS qui m’intéresse :) histoire de ne pas me louper.
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| passat TDI 1900 defaut module de bloquage de colonne direction résolu | nono401 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/12/2015 23h52 |
| Boitier de mesure physique Renault | bouboul | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 15/09/2014 12h34 |
| (TUTO) Alfa 147: Supprimé physique l'EGR d'un 1.9 JTD 8v | KANON | Tutoriels | 1 | 01/12/2013 21h23 |
