Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors avec une autre problème tentative depuis 3 jours mais sans succès il s'agit d'un iveco 3 modèle 2014 calculateur edc17 problème pression monte pas toujours 9 bar sous démarreur on a changé pompe hp et 4 injecteur toujours pas de démarrage et pression 9 bar pas de défaut avec autocom je doute que il ya une manipulation de purge avec ce genre de pompe hp bosch cp4 qq pourrait me éclairé merci d'avence
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n'aurais pas un problème de pompe de gavage ? Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | JOSEF (25/01/2021) |
bonjour capteur pression rampe ? Y a t'il un régulateur sur ta rampe ? l'EV de dosage de carburant et bien piloté
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Tu doit d'abord changer le filtre de carburant, vérifier s'il y as un système de retour dedans, la régulateur de pression dans la rampe puis vérifier le débit du retour des injecteur a l'aide des éprouvettes. Encore le démarreur fait ça s'il ne tourne pas bien enfin le filtre a particule complètement bouché gène le moteur . Après tous ça sa doit marcher. Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
#10 | |||
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus et déjà vu quelques cas de segmentation HS . Tu n'as pas le voyant en forme dinjecteur rouge qui clignote ? Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h35 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ---------- . Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
#12 | ||
---------- Post added at 08:47 AM ---------- Previous post was at 08:46 AM ---------- Citation:
Pression rail 9 bars je serais toi je regarderais :
Immo Calage pompe si elle se cale Calage distribution Ce qui est sur c'est que tu n'a rien n'a recoder suite au changement PI injecteur j'ai déjà changer des moteurs sur iveco et ça démarre. Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
#14 | |
#15 | |
Et la pression, en sortie de filtre, tu l'as mesurée ?? ---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h45 ---------- Modèle 2014, EDC 17 sans filtre à particules... à mon avis tu fais une erreur. |
| bcm iveco | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 24/09/2018 12h48 |
| Iveco 2.3l | Moulay | Réparation & Programmation | 9 | 25/08/2018 00h15 |
| iveco | RALPH | Autres marques | 1 | 30/06/2017 14h08 |
| iveco 2.3 hpi | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/11/2015 17h50 |
| iveco 0 281 011 228 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2011 16h48 |
