Vieux 26/01/2021, 17h58   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut probleme corsa D
salut tout le monde
voila j ai un souci sur une corsa D pour ceux qui ont pas suivi les episodes de la saison
j ai recuperer un corsa D sans calculateur, le proprio a acheter un kit je le monter nada
javais pas remarquer que c etait un kit un peu different surrement phase 2
j ai donc decider d adapter le calculateur a l ancien kit toujours parreil j ai un F
aucune communication ecu
aucune abs
communication airbag
communication ipc
aucune communication bcm
j ai chercher apres avoir remis un bonne carto et avoir vierginiser l ecu pourquoi j avais rien
donc pas de pompe gavage
pas de klaxon
pas de de relai gestion moteur
sur les alimentations calculateur j ai pas les 2 gros plus de la grande fiche pin 5 et 6
je les ai brancher en direct mais toujours rien
vous en pensez quoi au vue de alimentation manquante? elle vient de?? vous pensez que cest ....
dites moi ce que je pense tout bas
merci d avance
Vieux 26/01/2021, 18h07   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Si tu communiques pas avec ton BCM, gros soucis, soit tes alim ne sont pas bonne, soit pas bon modèle ou alors il est mort!
Tu as quoi comme ref sur ton BCM ?
Donne moi ton immat en MP
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
martinn (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 18h30   #3
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
aucune abs
communication ipc
pas de klaxon
merci d avance
Slt "martinn"
Donne plus d'info !!
Moteur
BV
Année
Tu communique avec ECU moteur ?
Tu communique avec BCM ?
Tu communique avec IPC ?
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
diago2001 (26/01/2021), martinn (26/01/2021), Minimox (30/01/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 26/01/2021, 18h41   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt quel diag tu utilises..
Vieux 26/01/2021, 19h52   #5
martinn
Avatar de martinn
re donc desole j ai pas indique 1.3cdti de 2008 ecu magnetti marreli
je communique avec rien sauf instrument ipc et airbag
outils diag delphi wow opcom fvdi
Vieux 26/01/2021, 19h53   #6
Salut, Contrôle tes sorties neyman
Vieux 26/01/2021, 19h58   #7
Je ne suis pas spécialiste opel mais la pas un boitier qui fais passerelle de toute facon lecu était dans doute noyer alors verif de tous les fusible et au pire alimentation calculateur..
Vieux 26/01/2021, 20h13   #8
martinn
Avatar de martinn
greg oui mais non l ecu est nickel a 100 pour cent oui ca vient de l ecu mais cest les alim et surement le reseau can car sur table sans souci il fonctionne
akasa67 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 20h17   #9
Test alim de la voiture et les can etc ne touche plus l ecu tu a pris que l eeprom et non les autre fichier..
Vieux 26/01/2021, 20h26   #10
martinn
Avatar de martinn
tkt greg pour le calculateur j ai fait tout ce qui faut
oublie pas j ai pas le calculateur d origine donc j ai recreer un kit pour l adapter au vehicule
oui les alim cest ca le probleme et surement la communication
Vieux 26/01/2021, 20h42   #11
MecaTech
Avatar de MecaTech
L'autoradio est d'origine ou remplacer par un autre marque !?
La liaison CAN passe également par la prise de l'autoradio parfois les clients remplace l'autoradio modif les branchements à l’arrière de l'autoradio puis en même temps coupe la ligne CAN !!!
akasa67 (26/01/2021), martinn (26/01/2021), Minimox (30/01/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 26/01/2021, 20h55   #12
martinn
Avatar de martinn
mdrrr tu es un genie......
j y ai meme pas penser il est debrancher l autoradio
apres t aurais pas le schema pour les alim du calculateur
Vieux 27/01/2021, 09h21   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ton ECU est un 55568385 et pour ton BCM, plusieurs modèles se monte, voir en pièce jointe.
Bon courage
Type de fichier : jpg corsa.JPG (35,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 27/01/2021, 12h31   #14
martinn
Avatar de martinn
cest bien le 23
Vieux 27/01/2021, 12h35   #15
martinn
Avatar de martinn
je pense que le probleme cest dans l habitacle cest le +apc mais je comprend pas pourquoi j aurais un F alors que le calculateur est fonctionnel et pourquoi la jauge de monte pas
+apc bcm??
j ai rebrancher pareil
voici des dtc que j ai par exemple
Probleme corsa c boite easytronic selouan Boite de vitesse 24 04/06/2023 15h59
Probleme demarrage Corsa D kdo75 Opel-Vauxhall, Saab 15 09/09/2019 10h33
probleme Immo Corsa C jah83 Immobilizer dumps/solutions 2 18/10/2016 20h57
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 18h04
probleme opel corsa b kimo2016 Flasheur de calculateur 2 20/12/2013 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
