Vieux 28/01/2021, 10h20   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème alambiqué megane 2 dci 120
Hello
je m'arrache les cheveux sur une mégane 2 dci 120
le contact se met la carte est reconnu, antidem désactivé
le moteur se lance 2 secondes, se coupe, se relance, se coupe..
défaut qui ressort : activation watchdog uniquement
j'ai testé un ecu idem, carte ok uch ok, upc ok
je sèche
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
skeuf (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 12h24   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Slm
Essaye de lire ton écu avec digiprog des fois sa le débloque
Si sa marche pas va voir par ici
Regarde les paramètre aussi ton telecodage
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ead.php?t=5038
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
vv58 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 13h16   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut il se passe quelque chose quand le demarreur est activé tu dis que chaine antidem ok ( ecu moteur inclus) je mettrais deja un cable demarrage entre moteur et bat et caisse et bat pour refaire une bonne masse on sait jamais chute de tension (du a une mauvaise masse) qui fout le bordel apres si ok contrle des alim et masse ecu moteur avec schema et bien sur on finit par le calculo
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2021), everson29 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 18h58   #4
everson29
Avatar de everson29
Ecu changé 2 fois
Vieux 28/01/2021, 19h25   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Batterie ok ?
Cosse et cable ok ?
Dans le calculateur moteur, anti démarrage inactif ? Dans uch ect aussi ?
Vieux 28/01/2021, 19h43   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut , quel etait la panne initial ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 28/01/2021, 21h05   #7
everson29
Avatar de everson29
Update
Le problemesemble venir du porte fusible sur batterie
Pouve vous me dire la reference exacte lu l’amperage des 3 fusibles : le gros et les 2 petits orange
vv58 (29/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 21h23   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir pour tes fusibles batterie
le gros du démareur 82 00 177 920 (logiquement 400A)
les petits 8200177921 (logiquement 30A)
Tous ceci bien sur en supposant que le type de fabrication est BM0G avec un moteur F9Q800.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
everson29 (29/01/2021), guyguy307 (28/01/2021)
Probléme sur megane gt2 Mehdi13 Automobile en général 3 20/12/2016 13h09
Problème egr Megane dci skeuf Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/02/2016 12h07
probleme sur megane ferchichi Immobilizer dumps/solutions 32 10/02/2015 18h55
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
