Vieux 05/02/2021, 17h04   #1
boncru
Avatar de boncru
boncru is an unknown quantity at this point
Par défaut Passage à l'E85 : le sujet qui revient ;-)
Oui je sais le sujet est pas nouveau ! Mais j'ai (peut-être) de nouvelles questions...
Passons les "détails" du risque de casse, d'asséchement, etc..
Je souhaiterais passer une Nissan 3cyl 1.2L 80ch à l'éthanol. Je sais que vous allez me conseiller de changer la carto sauf que la dessus c'est pas simple via une simple prise diag: ECU Hitachi MEC32-060
Du coup j'ai pensé boitier, qui donc allonge le temps d'injection, si j'ai bien compris.
Ok c'est pas le mieux mais ça reste le plus simple et puis avec 3cyl et 80ch vous imaginez que c'est pas pour faire un avion de chasse ...
Certains boitiers ont un réglage à chaud et à froid. J'aimerais juste savoir comment optimiser ces réglages ? En mesurant la sonde lambda je suppose ? Mais quelle valeurs dois-je relever et quand/comment ?
Merci pour vos réponses
boncru est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 18h11   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
sans etre mechant les moteurs Nissan Renault c est la famille TCE tres connue pour ..... et le 3 cyl ( HR12 je pense ) c est encore plus ?? je ne sais pas quel kilometrage il a mais ils ne vivent pas vieux .
l avantage c'est qu il a des versions turbo et 4 cysl donc au pire au doit trouver des injecteurs capables de fournir le debit au cas ou les injecteur d origine seraient limités .
Par contre se sont des moteurs qui ne supportent pas du tout les melanges pauvres ( bougies et soupapes ) donc mefiance bien s assurer de toujours etre dans des valeurs acceptables dont en cote et en charge lors des essais E85
Au revoir
OS
Quattro899 (05/02/2021), vortex (06/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 18h51   #3
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Méfiance la dessus .voir la consommation d huile entre les vidanges car si importante ça crée des ratés avec allumage voyant.
Faut que je retrrouve la note technique de biomotors.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 19h15   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Fabrice
la consommation d huile vient d un probleme de depression dans l admission , ce qui aspire l huile du carter a travers les pistons et aussi les guides de soupapes
c'est principalement un probleme de renifleur car pour eviter de polluer maintenant les renifleurs sont en circuits fermés mais si ils sont mal concus ou concus ''trop pas cher'' c'est une catastrophe , hors l autre probleme des plages de fonctionnement des turbo ce qui n'est pas le cas ici car moteur atmo
En plus les 3 cylindres ont des problémes d equilibrage / vibration , probleme de fiabilite dont ligne d'arbre et coussinets chez tous les constructeurs y compris BMW ou c'est pire .
en bref des moteurs a fuir en courant
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
caroptimum (06/02/2021), dede83 (05/02/2021), FABRICE56 (05/02/2021), vortex (06/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 19h27   #5
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Moi je recherche des avis sur le passage a l ethanol sur la motorisation renault 1.6 200cv qui equipe les talisman et espace V ainsi que la clio Rs.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 19h27   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Boncru , FABRICE56 a raison ton 3cyl c'est un moteur en carton. Tu fais ce que tu veux mais tu risque de le ramasser à la petite cuillère avec une modif éthanol.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 05/02/2021, 19h59   #7
boncru
Avatar de boncru
C'est très gentil de me prévenir sur les risques... et sur le fait que j'ai acheté une m----
1- Sauf que personne ne répond aux questions posées.
2- Sinon quelqu'un peut-il m'expliquer tous les paramètres de réglage de ce kit :
https://www.kit-boitier-ethanol.fr/s...xyfuel-USB.pdf
Hormis le temps et la température de coupure je comprends pas grand chose...
3- Et aussi si je revends ma Nissan vous me conseillez quoi pour un passage à l’éthanol ? Un break, à chaine, boite auto ou une hybride (Auris break ?)
Vieux 05/02/2021, 20h06   #8
thomas
Avatar de thomas
le vendeur ne sait pas d'expliquer ce qu'il vend ?
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 20h10   #9
boncru
Avatar de boncru
je l'ai pas (encore) acheté : je lui ai donc pas demandé
C'est plutôt l'inverse : si je comprends, j'achète !
Vieux 05/02/2021, 20h12   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par boncru Voir le message
Slt, j’entends partout que les grosses cylindrées acceptent beaucoup mieu le E85
Par contre je saurai pas vraiment t’expliquer pourquoi..
Vieux 05/02/2021, 20h28   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le top pour moi en E85 cest le V6 320 ou le 350 Mercedes car double allumage , les Mercedes 320 ou 350 se trouve a pas cher du tout d occasion et question fiabilite cest a deux galaxies d ecart avec une Nissan sans parler de la securité .
les Volvo 5 cyl fonctionnent tres bien meme sans kit ( 50/50) d ailleurs il existe aussi en flexfuel d origine
Ca doit fonctionner sur les VW/ SEAT / Skoda sauf les petits moteurs
Eviter les 3 cyl Puretech PSA qui sont une daube totale
Revendre la Nissan est une bonne idee tant qu elle roule
Au revoir
OS
vortex (06/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 20h41   #12
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir, leur technique de branchement au +12v suffirait à me dire que c'est pas sérieux...
j'ai pas vu de modification de l'avance ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 20h46   #13
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Personnellement j ai pas de 0.9 tce qui roulent depuis un moment et qui n ont pas de soucis. Meme en stage 1.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 21h01   #14
boncru
Avatar de boncru
Mercedes V6 3L ça doit rien bouffer ? Si le but de passer à l’éthanol c'est de dépenser 4 fois plus, ct pas l'idée de base.
Je consomme 6L de GO sur une BMW 2.0L de 190ch soit 8€/100km, j'ai pas l'intention de faire + en passant au E85...
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Je comprends pas toutes vos réticences il y a des milliers de voiture à l’éthanol et pas que des 6 ou 8 cyl qui roulent très bien pendant des milles et même parmi des gens du forum
D'ailleurs ma seule question ct comment optimiser le réglage à chaud et à froid et j'ai pas la réponse.
J'ai bien l'impression que c'est pas l'endroit pour parler éthanol...
Vieux 05/02/2021, 21h23   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Le réglage à chaud se fait en surveillant les longtrim. Pour les démarrages à froid il faut y aller par tâtonnement. Toute façon pour le réglage à froid tu risques seulement de mal démarrer donc il faut essayer.
Par contre les tce c’est de l’injection direct non? Es-tu sûr que c’est compatible avec ton boîtier ?
Perso je préfère une bonne reprog.
Pour répondre plus haut par rapport à l’avance, si on ne cherche pas de gain de perf il est inutile d’y toucher. De plus ça permet de rouler occasionnellement au sp en cas de galère d’e85.
Ça va faire 4 ans que je roule à la betterave avec mes bm, 6 cylindres atmo (via reprog) et ras.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
polo 6R volant qui ne revient pas yvespapou ABS, ESP, DSC 26 23/06/2019 18h12
levier vitesse ne revient pas au point mort alfa 147 Liteonn Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 03/02/2018 22h59
Marty McFly revient du futur MartyMcFly cimetière de présentation 0 02/06/2015 10h26
suivi de sujet sofiane78 Probleme des membres 3 11/05/2015 00h35
Panne DAE Scénic II qui revient après dump modifié juned Immobilizer dumps/solutions 16 16/04/2015 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
