![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut les amis,
J'ai mon frere qui a une twingo année 2007-2008 Avec la boîte robotisé si je me trompe pas Quickshift... La boîte à un soucis, genre parfois passer en neutre ces difficile.. Diagnostic zero défaut.. Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Si pas de DTC problème mécanique surement. kilométrage ? Embrayage ? Donne plus d'infos sur le véhicule, motorisation ? Type de boite ? VF en MP |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Ugmolow (08/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de fuite de liquide ? Le niveau est bon ? Si oui, essaye un apprentissage, pour compenser l’usure de l’embrayage avec un peut de chance |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Ugmolow (08/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Tu as vérifier le levier de commande , quelques soucis sur les switchs internes . A+ |
Effectivement comme dit dreamland, si c’est que pour passer en neutre controle ton levier, j’avais mal lu ta description du problème ! Controle que le contacteur soit bien en place, et pas casser ou le support qui peut bouger aussi |
Hello
En fait le levier a du jeu , il va trop loin et donc le neutre n'est pas actif. Tu peux contrôler la position au diag , vu le prix soit certain de la panne !! A+ |
Ou du jeu ou le petit contacteur du côté qui deconne. En neuf oui, le mieux reste la casse je pense mais risque d’être compliqué à trouver 😅 |
#11 | |
| cph twingo | soustourou | Transponder, code pin | 18 | 03/04/2019 12h31 |
| Clé twingo | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 9 | 28/03/2017 20h46 |
| Dae twingo | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 0 | 22/11/2015 18h31 |
| clé twingo 2 | juju64 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 08/03/2014 21h48 |
| sbb et twingo | skikdi13 | Programmeur de clé | 2 | 08/03/2013 22h43 |
