Vieux 12/02/2021, 13h03   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut laguna2 plus de puissance
je cherche une piste pour une panne sur laguna2 K9K 750 qui n'a plus de puissance (30km/h) en accéleration,elle démarre et ralenti nickel.
Turbo changé, vanne EGR nettoyé, radiateur, conduit admission et RAZ normal.
Reste injecteur, calculateur moteur, et câblage électrique.
Pas de default au CLIP.
Merci de votre aide.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2021, 14h30   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut rien a signaler dans l ecu ESP ?
Vieux 12/02/2021, 17h09   #3
laguna3
Avatar de laguna3
Non rien dans esp, aucun défaut sur CLIP.
Vieux 12/02/2021, 17h31   #4
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Salut, une fois j'avais la mousse du dessous du couvercle du filtre a air qui c’était décomposée et qui obstrué le debimetre.
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2021, 18h08   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Les valeurs sur le clip avec l'egr sont cohérentes?
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2021, 18h59   #6
jah83
Avatar de jah83
Dans le doute tu debranche le retour des gaz et tu vois si elle arrive à prendre ses tours.
Vieux 12/02/2021, 19h09   #7
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
Bonjour.
Dépression du régulateur de pression du turbo à contrôler.
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Il faut regarder si l axe de la géo variable du turbo bouge que vous démarrer le moteur. Si elle bouge dépression ok.
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2021, 20h19   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut 30 km/h on imagine vraiment gros manque de puissance ça me fait plutot penser a une vanne egr grande ouverte ou un pot bouché je dirais comme jah83 debranchement du tuyau qui ramene les gaz vers egr pour voir
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
jah83 (13/02/2021)
Vieux 12/02/2021, 20h22   #9
Salut, debranche le debitmetre
khoums (14/02/2021), lolo64 (12/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 02h35   #10
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Envoyé par vv58 Voir le message
Si EGR grosse fumée noire et automatiquement une remontée de DTC.
j'irai sur un debimetre ou un pot bouché
---------- Post added at 02h35 ---------- Previous post was at 02h32 ----------
Envoyé par D.Price Voir le message
Envoyé par laguna3 Voir le message
Euuuh K9K sur Laguna 2 ? Tu veux dire Mégane 2
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2021, 06h37   #11
jah83
Avatar de jah83
A mon avis il voulait surtout dire f9Q
gchx (14/02/2021), vv58 (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 15h50   #12
laguna3
Avatar de laguna3
désolé c'est un F9Q 750
Egr nettoyé fonctionne bien.Pas de fumée noire lorsque débranchée.
Débimetre OK.
Pot bouché je ne sais pas.
Je regarde cela pas avant mardi je suis en déplacement.
Merci pour toute ces infos.
Vieux 13/02/2021, 21h04   #13
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, dévisse légèrement l'échappement au niveau du collecteur d'échappement et voir
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 20h11   #14
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Fais plutôt une lecture paramètre avec les consignes tu seras fixé
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2021), toto014 (17/04/2022)
Vieux 19/02/2021, 13h00   #15
gexrider
Avatar de gexrider
Durite air entrée admission à contrôler
ventilation laguna2 loubia69 Renault, Dacia, Nissan 37 10/06/2021 08h00
uch laguna2 electroalfa programmation & synchronisation de clé 3 14/04/2019 22h38
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI bs-express ABS, ESP, DSC 5 01/07/2014 08h18
laguna2 julien74 Réparation & Programmation des calculateurs 6 17/06/2012 10h33
cle laguna2 2000 hakimalarme programmation & synchronisation de clé 4 30/09/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
