Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et bonsoir les amis,
SVP, j'ai besoin d'un clear pour airbag Peugeot 208 Bosch 0285 012 924_98 127 133 80 Merciii d'avance |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (14/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pass dans ta boite
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | kaki02 (14/02/2021), Quattro899 (14/02/2021) |
Re,
merci l'ami pour ta rapidité, je ferai un retour dès que possible. |
Je pense que le clear est ok sauf erreur de ma part. j'ai deux codes défaut: B0072 : défaut de la ligne du prétensionneur passager B0020 : défaut de la ligne du coussin gonflable latéral avant gauche J'ai besoin du schéma |
J'ai besoin du schéma de câblage srs afin de boucler ces deux lignes si c possible, le propriétaire du véhicule veut pas les changer. je vous joint des photos du diag.
Vin dans le dump si quelqu'un peut me fournir le schéma srs. merci |
La suite des images
et encore, vous pensez quoi au références calculateur : FF FF FF FF
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Sa m’est arriver sur un 208 et les pretentionneur sont en serie. Le mec a claquer une ampoule au pretentionneur et plus de message..
Il a remplacé par la suite par une resistance mais test avec une ampoule, ça fonctionne. Les pretentionneur sur 208 sont en serie donc’les deux sont a changer a la base. ---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 02h01 ---------- D’ailleurs, comment tu as dessouder cette eeproms ? Vue les colles qu’il y avait dessus, en dessoudant on à massacrer tout le merdier |
#9 | |
c'est ce que j'ai doutai à propos des prétensionneurs en séries --coté chauffeur j'ai un code uniquement du coussin siège éclaté alors que le prétensionneur est ok au diag et la résistance ok. --coté passager j'ai un code prétensionneur passager alors que l'airbag siège est ok. c pour celà je cherche le schéma srs ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- à propos de l'eeprom, j'ai enlevé tt le résine protectrice sur l'eeprom et les alentours afin di bien le dessouder sans dommages |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | djilimpines (17/02/2021) |
Telecharge autodata, ou je t’enverrau le logiciel demain mais tu devrais pas avoir du mal a le trouver. C’est les mêmes branchement que 207 d’ailleurs.
Les pretentionneur se trouve au niveau des enrouleurs de ceinture sur 208. Quel technique utilise tu pour enlever la resine stp |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | kaki02 (17/02/2021) |
Salut Kaki
Compare ce clear avec celui MB racing voir si ca peut regler ton probleme de fff dans les ref calculateurs Pour ton schema je vais y jeter un oeil |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | djilimpines (17/02/2021), kaki02 (17/02/2021) |
#12 | |
du diluant et brosse à dent et presque 10 minutes du brossage au diluant lol :-) à propos du schéma, j'ai sedre 2013 et j'ai pas trouver le schéma par vin. t'es sure que meme brochage avec 207? |
Au niveau des pretentionneur c’est les mêmes il me semble. L’ami que je te parle n’y connais absolument rien en voiture mais comme je t’ai dis, il a claquer une ampoule au pretentionneur et ça avait fonctionner.
Par contre ton histoire de airbag latérale... faudra verifier d’où ça vient J’avais claquer du dissolvant mais j’ai pas frotter a la brosse a dent, je le serait la prochaine fois. |
voici les schema en esperant que ca corresponde
meme mdp |
#15 | |
| clear airbag polo 6R0 959 655 K )0285 010 793 bosch | marcusbilly | Airbag | 2 | 25/12/2018 12h30 |
| besoin d'un dump clear airbag 207 0285 010 112 | NORDAX | Airbag | 9 | 03/04/2017 18h31 |
| clear airbag peugeot 207 0285 010 111 | diago2001 | Airbag | 4 | 31/03/2015 23h38 |
| clear airbag 207 0285 010 829 | diago2001 | Airbag | 2 | 06/01/2015 20h41 |
