Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 18/02/2021, 12h58   #1
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut C4 grand picaso voyant clignote
BONJOUR A TOUS
j ai un petit souci le voyant moteur clignote sans défaut apparent sur C4 grand picaso calculateur sid 807
AVEZ VOUS EU CE PROBLÈME ???
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 13h02   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
ta rien au diag? pas de manque de puissance?
ajfleclerc (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 13h07   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, probablement un soucis de telecodage des injecteurs
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ajfleclerc (18/02/2021), phil1 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 13h10   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par barthdu22 Voir le message
SLT
ca devrai resortir au diag defaut codage injecteur
Vieux 18/02/2021, 13h21   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Sa vaut le coup de verifier les codes injecteurs quand meme
Vieux 18/02/2021, 13h32   #6
ajfleclerc
MERCI LES GAS
pour vos réponses je vais regardé sa je vous tien au courant
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
pas de manque de puissance la voiture marche très très bien
Vieux 18/02/2021, 17h07   #7
ajfleclerc
Par défaut RE
le contrôle des code injecteur et pas bon il y a des doublon photo du 1 au 4
j ai refait le codage + apprentissage toujours m’aime problème
les codes injecteurs son dans l EPROM ou la flash je me dit quia peut être un problème dans l éprom ou la flash ou le sid 807 a un problème de checksun dans eprom
Type de fichier : jpg 20210218_133817[1].jpg (101,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 18/02/2021, 17h13   #8
ajfleclerc
Par défaut RE
j ai pas tous mis
Type de fichier : jpg 20210218_133856[1].jpg (96,6 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20210218_133922[1].jpg (98,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20210218_133941[1].jpg (96,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 18/02/2021, 19h17   #9
ajfleclerc
apprentissage DES INJECTEUR COMPLET
Vieux 18/02/2021, 19h54   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
Salut du coup c’est bon tu as réglé ton soucis ?
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 22h48   #11
ajfleclerc
non toujours mon problème
de voyant qui clignote sans défaut
j ai contrôlé la calibration et elle c est faite avec suc cé sur les 4 injecteur.
de plus j avait pris les donné sur le calculateur au ktag sans rien toucher et après le problème et arrivé sur le clone et l origine c est bizare a croire qu il y a un problème de connections au tous début mon problème etait un problème esp C1391 reglé a ce jour en fessant e télécodage calculateur moteur (abs et esp absent / mis esp présent ) .
voila je crois avoir tous dit
merci encore de vous intéressé a mon cas
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
ma discutions sur esp code c1391
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94357
Vieux 18/02/2021, 22h57   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Tu ne dit pas si ou suite a quoi tu as eu ce défaut
Le voyant moteur clignotant sans dtc n'ai pas un beug ni une perturbations
Mais tu ne devrai pas refouler le gars même si Sont but et de vendre un service
Normalement il a raison ton problème est une conséquence d'un remplacement d'injecteur c'est bien marqué sur ta procédure encodage avec diagbox mais tu a pas du lire .
Le dernier cas identique sur 3008 je l'ai moi même téléchargé et télécode en ligne chez Peugeot et plus de voyant .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Vieux 18/02/2021, 23h44   #13
ajfleclerc
je ne veut refouler personne et surtout pas les gars qui m aide et je dit et redit
merci a tous ce qui prenne du temps pour trouver une solution et aidé
Vieux 18/02/2021, 23h47   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Lol perso je le trouve racoleur mais ton problème a besoin d'un téléchargement et ensuite apprentissage injecteurs tous simplement
Vieux 18/02/2021, 23h54   #15
ajfleclerc
merci pour les conseil ecutech
je vais passé par la et vous tien au courent
C4 grand picaso c1391 ajfleclerc ABS, ESP, DSC 27 11/11/2024 12h43
pb kangoo dci voyant antidem clignote repcles Renault, Dacia, Nissan 9 30/05/2017 01h29
Voyant qui clignote après Immo off duerminator Immobilizer dumps/solutions 13 02/05/2017 06h32
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui Voyant et led 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechaufage clignote yassinallioui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 24/07/2013 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
