Vieux 27/02/2021, 20h53   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Tentative egroff sur laguna 1.9dci
Je viens d'effectuer un egroff, sur mon Laguna edc16c, il y aurait-il une ame charitable pour y jeter un oeil, car j'ai un peu l'impression de l'avoir modifié comme une bouse. En fait j'ai pas vraiment envie de l'injecter sur cette pauvre voiture qui est déja bien vieille sans avis d'un expert.
Je vous remercie d'avance.
Bien cordialement
Type de fichier : rar EDC16_Laguna_EGROFF.rar (152,1 Ko, 3 affichages)
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2021, 20h55   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par fkminos Voir le message
Bien cordialement
salut l'ami, pour faciliter la tache tu veux bien poster aussi l'ori ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fkminos (27/02/2021), jphp (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 21h15   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Bonsoir l'ami,
Eh bien oui je vais le poster avec grand plaisir.
Merci par avance.
Cordialement
Type de fichier : rar Laguna-EDC15-ori.rar (152,2 Ko, 3 affichages)
Vieux 27/02/2021, 21h23   #4
Salut, soit tu as inversé l'ori et le mod soit il y a un problème n'injecte pas il y a beaucoup trop de changements pour un simple egr off et pas au bons endroits
Vieux 27/02/2021, 21h31   #5
Quattro899
Bonsoir l'ami,
Merci par avance.
Cordialement
c'est un edc15C2 ou C3 ?
[QUOTE=jphp;849633]Salut, soit tu as inversé l'ori et le mod soit il y a un problème n'injecte pas il y a beaucoup trop de changements pour un simple egr off et pas au bons endroits[/QUOTE
salut jp, t'es sur que t'as mis le bon fichier ? moi je trouve une seule map moddée c'est tout, sa a l'air de coller... j'suis pas sur a 100% de la map mais elle ressemble fortement et les valeurs cohérentes[COLOR="Silver"]
après il y a une autre méthode apparemment c'est une single a désactiver j'avoue j'ai jamais fait sur ce calculo
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 27/02/2021, 21h32   #6
Pour moi bizarre l'ori a zéro a gauche et trop de modif juste 2 single a zéro en principe en fait il réécrit au lieu de supprimer la table dt. A dut sauter
Dernière modification par jphp ; 27/02/2021 à 21h35.
fkminos (27/02/2021), Quattro899 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 21h37   #7
Quattro899
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
J’hesitais avec celle la elle ressemble aussi
Vieux 27/02/2021, 22h55   #8
fkminos
Avatar de fkminos
Pièce jointe 87118
Oui jphp, j'ai modifié toute la table, j'ai passé toutes les valeurs au maxi, pour les 0 à gauche cela m'a paru aussi bizarre, c'est pour cela que j'ai extrait à plusieurs reprises le fichiers, pour voir si il n'y avait pas d'erreurs.
Cordialement
Vieux 28/02/2021, 13h58   #9
Salut, test celui ci WinOLS (Renault Laguna egr off cheks ok 2l6595).zip
Dernière modification par jphp ; 28/02/2021 à 14h50.
Vieux 28/02/2021, 15h31   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Quattro899 Voir le message
ah oui quand meme
http://www.armoreprog.fr
Quattro899 (28/02/2021)
uch laguna 1.9dci soustourou programmation & synchronisation de clé 14 29/03/2019 11h45
Renault Laguna 2 1.9DCI MxTofitof Renault, Dacia, Nissan 27 11/02/2018 16h28
Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI depress Préparations moteur 1 02/09/2016 13h24
besoin EGRoff edc15c2 LAGUNA 2 1.9 DCI electrosini Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 31/07/2016 23h57
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
