Vieux 06/03/2021, 12h58   #1
Pievert
Avatar de Pievert
Pouvoir de réputation: 5
Pievert is on a distinguished road
Par défaut C5 phase 2.2.2 hdi (résolu)
Bonjour à tous
J'ai un souci de ventilateur qui s'enclenche
Après avoir éteint le moteur et coupé le contact il reste en marche sans s'arrêter et ça après avoir changé le Bsm L04 avec un L04 de C3 pas compatible, j'ai remis le bon et depuis problème de ventilateur merci pour vos idées
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 14h54.
Pievert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pievert For This Useful Post:
jphp (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 12h59   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
fait une lecture diag ecu moteur
Pievert (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h27   #3
salut, le BSM n'est pas codé la dessus, pourquoi l'avoir remplacé ? et ensuite liste de defauts sur l'ecu gestion moteur EDC 15C2 post le diag
kikiduquatre-vingt-douze (06/03/2021), Pievert (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h29   #4
Pievert
Avatar de Pievert
Moi c'est un edc16cp39
Vieux 06/03/2021, 16h35   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Pievert Voir le message
salut oui ok mais sa change quoi ? sans diag c'est vaste on est pas devant la voiture ...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (06/03/2021), Pievert (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h40   #6
ok code moteur 4HP 4HR 4HS 4HT ?? post le diag gestion moteur le voyant reste allumé
probleme injection antipollution ventilateur a fond, rien a voir avec BSM
Vieux 06/03/2021, 16h46   #7
phil1
Avatar de phil1
verifie aussi que ta bien brancher tt les prise du bsm et l etat des fusibles..si ta fait l echange contact on ..on sais jamais
Pievert (06/03/2021), Quattro899 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 17h04   #8
Pievert
Avatar de Pievert
Moi c'est un edc16cp39 le diag déjà fais ras
Tout à commencé pour problème de direction assistée et voyant stop tableau de bord on m'a dit c'est le Bsm, car j'ai changé beaucoup de chose avant et toujours pareil mais aujourd'hui je penche pour le Bsi qui a pris un coup car bsm changé et calculateur réparer tout à disparu sauf ce problème de ventilateur
Vieux 06/03/2021, 17h12   #9
phil1
Avatar de phil1
avec quel outil tu fait le diag ?
et enfin post nous un diag complet de tt les calculateur de la voiture ...
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
a tu diagbox ?
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
et pense a faire ta presentation
Vieux 06/03/2021, 17h56   #10
Pievert
Avatar de Pievert
Avec icarsoft cr pro je vais faire un diag
Vieux 06/03/2021, 18h09   #11
Pievert
Avatar de Pievert
Avec icarsoft bien mais faut les faire un par un compliqué
Vieux 06/03/2021, 18h45   #12
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut mc gayver
je doit remercier les gens de ce forum qui m'ont sorti de bon nombre de galères
Tout à commencé pour problème de direction assistée on m'a dit c'est le Bsm
c'est ça aussi de croire toutes sorte de marabouts qui vous dit avec un accent turquo-italien qu'il répare les voitures à distance ou le nom des pièces qu'il faut changer ou contre qui il faut se retourner
légendes urbaines
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 19h01   #13
Pievert
Avatar de Pievert
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
légendes urbaines
Ma grand mère avait un proverbe :
Un homme seul mettra plus de temps à monté une maison qu'une personne avec de l'aide voilà pourquoi je suis ici.
Vieux 06/03/2021, 19h08   #14
Question
salut, le BSM pourquoi l'avoir remplacé ?
questions réponses
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
réponses questions
Vieux 06/03/2021, 19h35   #15
Pievert
Avatar de Pievert
questions réponses
réponses questions
Problème direction assisté mon modèle est compliqué rien avoir avec les autres c5 j'ai un vase d'huile hydrolique pour la direction et la suspension tout est relier meme citroen n'a pas trouvé le problème il mon dit qu'il faut changé tout le système hydrolique les autres mécaniciens pareil changer pompe, huile, capteur d'angle, Bsm relai ect.... Et toujours pareil
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
[IMG]
[/IMG]
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
[IMG]
[/IMG]
c5 phase 2.2.2
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 06h19
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
c5 phase 2 terranoo Boite de vitesse 5 01/09/2016 17h08
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
