salut a tous
je viens de rentrer un jumper 3 avec kilométrage qui clignote et voyant airbag allumé ,je pensais a un alignement proxi qui fonctionne mais ne resou pas le problème car le compteur n aurais pas été changé, apparemment il y a un kit démarrage donc le numéros de série dans le body n est pas le bon ,surement ca le problème , dans airbag j ai defaut 904a telecodage du calculateur avez vous une idée ? merci les amis |
salut si un calculateur (abs, airbag etc...) ne communique pas ou bien il provient d'un autre véhicule ou bien encore un calculateur neuf dont l'alignement proxi n'a pas encore été effectué tu auras cette panne
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | GUIGUI24 (08/03/2021) |
[QUOTE=louay;852170]salut si un calculateur (abs, airbag etc...) ne communique pas ou bien il provient d'un autre véhicule ou bien encore un calculateur neuf dont l'alignement proxi n'a pas encore été effectué tu auras cette panne[/QUO
l alignement proxi est fait mais ca ne change rien |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tu résolu le problème ? j'ai actuellement le même soucis sauf que avec diagbox impossible d'aligner il fait compteur ok et airbag non , et ecu airbag non reconnu dans le check des ecu mais avec multimarque reconnu
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta des défaut dans ecu airbag ou pas
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Adrien13 (15/02/2023) |
Défaut télécodage configuration
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Salut essaye de regarder la réf du calculateur airbag il n est sûrement pas compatible avec ton modèle ou alors neuf et telecodage non effevtuer
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Adrien13 (16/02/2023) |
J’en avait un en occasion me suis dit peut être une histoire de référence j’ai commander un neuf idem j’ai un collègue qui l’a pris il connaissait quelqu’un chez psa et pareil le mécano la ba lui a dit qui faut que je contrôle les alims et masse
Je vais regarder sa cette après midi Mais quand je mais Diagbox il parle d’un adaptateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Je pense qu'il faut faire le telecodage en ligne. Apres avoir placer un boitier neuf est aparrement mal parmetrer j'ai pas une d'autre choix que le telecodage en ligne pour accepter le nouveau boitier |
| The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post: | Adrien13 (28/02/2023), DAVID02620 (16/02/2023) |
la configuration dans le body computer ne correspond a ton véhicule ( exemple bcm avec 3 places , conducteur et deux passager donc trois elements pyro pour les ceintures et un vehicule avec seulement deux places un conducteur et un passager donc deux element pyro, ou autre configue inversé peu importe) donc cela te fait un defaut de telecodage configuration lit la configue dans le bcm et regarde comment est equipé ton vehicule j espere avoir ete clair |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | Adrien13 (17/02/2023) |
J’ai bien la configuration mais on ne peut rien modifier dans le bcm et l’écu Airbag n’est pas reconnu dans Diagbox
Essai avec multiecuscan Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Adrien13 (17/02/2023) |
J’ai tenter alignements mais échec arriver au noeux Airbag
Par contre je rentre dans le calculateur avec le fiat mais code iso non reconnu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Code iso non reconnu sûrement parce que ton ecu est neuf ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Adrien13 (28/02/2023) |
#15 |
je me suis remis sur le véhicule y a t’il un outils pourrait lire leeprom 25lc640 sans dessouder sinon vais commander support pur QG
Je voudrais tenter un clear sur l’ancien ecu avec defaut intern Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| defaut abs jumper 2l | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 6 | 06/02/2016 09h16 |
| probleme JUMPER HDI 2l2 | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 24 | 22/12/2015 22h14 |
| Jumper | AUTOKIMO | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 17/03/2014 12h00 |
| immo off jumper | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/11/2011 15h17 |
| immo off jumper 2,2 HDI | MYLOUD | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/07/2011 19h27 |
