Vieux 12/03/2021, 11h22   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut cablage hfm renault sur table
je cherche a cabler un hfm sur table
j ais pas de dialogue avec mon diag
mon pin out
prise noir
12+17 +
16 - masse
14 can low
15 can high
est ce que j ais louper quelques chose
qui pourrais m aider ?
cordialement
Vieux 12/03/2021, 11h27   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, sans uch impossible
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
CSYSTEME (12/03/2021), ElTurco (14/03/2021), komorovskij (13/03/2021), mindouza (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 11h31   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
salut bkprog13,
tu pourrais m en dire plus ,a t il besoin d'une trame can pour se deverrouiller
cordialement
Vieux 12/03/2021, 11h36   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Dis-nous plutôt ce que tu veux faire, si tu cherches le code fait une lecture
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 12/03/2021, 11h48   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re,
je veut essayer de programmer une carte sur table ,si c'est possible
je sais lire le dump du hfm ,ca pas de probleme , cest plus pour ma comprehension .
cordialement
Vieux 12/03/2021, 13h10   #6
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Il ya un post ici:
je ne sais pa
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Suite a erreur de frappe
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76681
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 12/03/2021, 20h27   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je viens de recuperer un uch ,je vais essayer de le cabler avec le hfm .
promis ,si j arrive a communiquer avec l ensemble ,je vous ferais une schematique
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
benhedi70 (12/03/2021), Marseille-Clé (12/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 09h05   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
oui , et phase 1 , HFM avec une prise !
C'est une image d'illustration , faut la faire sois meme et tester ....
J'ai donner toutes les bornes pour la réaliser .
Bonne chance
salut, les hfm qui ont 2 prises de seconde monte ou modèle recent, aucune des pin n’est jamais utilisé sur la nouvelle prise.
Dernière modification par bkprog13 ; 13/03/2021 à 09h07.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (14/03/2021), Marseille-Clé (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 12h21   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
cablage effectuer , uch +hfm ok
dialogue avec diag im 608 ,dialogue avec ret ok
pin code +isk ok
merdouille ,j ais plus de carte ,je vais en commander
cablage uch 4 fils ,cablage hfm 4 fils
je continue l aventure
cordialement
Vieux 13/03/2021, 15h04   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j ais quant meme essayer de faire la procedure de programmation avec ret ,erreur il faut aussi upc comme la dis marseille cle .
avec im 608 ,il me lit la dflasch mais erreur aussi
je vais trouver un upc
cordialement
Vieux 13/03/2021, 16h53   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j avais 2 lecteur hfm ,1 a un connecteur ,l autre avec 2
avec le lecteur 2 connecteur et son uch (meme vehicule) et la carte qui va avec .
j ais reussi a programmer la carte ,la procedure s'est bien passer
j'ais aussi fait un virgin hfm ave ret puis un apprentissage hfm et reprogrammer la carte ,c est passer
avec le lecteur 1 connecteur et uch qui lui appartient pas ,ret me dis erreur ,il manque la trame can upc
je l ais virgin avec ret et l aprentissage a echouer
donc , c'est possible dejas de programmer sur table
je vais essayer avec un autre uch pour voir si c'est a cause de uch que ca passe pas
cordialement
The Following 7 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
CHIKODIAG (13/03/2021), fenril68 (13/03/2021), klif26 (13/03/2021), Marseille-Clé (13/03/2021), MOUS25 (13/03/2021), nasisamy (13/03/2021), progdebutant (13/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 17h05   #12
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour ,
je comprent pas ,le bcm n est pas coder il me semble ,que de la config , j'ais essayer de changer le vin
mais ca passe pas , j ais toujours hfm no matched
il y a bien un code de securite
je ne trouve rien pour apprendre le bcm au hfm si je virgin le bcm
est ce que si je raccorde un upc etranger ca va marcher ? (je doute)
cordialement
Vieux 14/03/2021, 17h52   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je repond a mes questions
l aprentissage du bcm se fait avec ret apres virgin hfm
reste a trouver comment virgin bcm ,renolink peut etre ?
cordialement
Renault Zoé ZE40 - schéma de câblage électrique mpmpurch schémas de câblage, documentation 1 20/11/2022 22h09
Recherche connexion sur table UCH Renault matt1781 Immobilizer dumps/solutions 10 12/12/2018 22h40
connection ecu table renault ecu tool mexicain Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 06/11/2018 22h43
sid 806 PSA câblage diag sur table Nico Réparation & Programmation des calculateurs 2 10/06/2015 12h25
schema cablage renault espace 2.2TD 2000 formator2 schémas de câblage, documentation 1 20/03/2014 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
