Vieux 10/04/2021, 20h22   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut 308 1.6 HDI 92 léger claquemment
Sur 308 1.6 hdi 92 de 2008, le moteur ne tourne pas tout à fait rond, on entend un léger claquement comme si 1 injecteur était fatigué.
Je me suis penché sur les injecteurs, j'ai testé les retours d'injecteurs et testé les injecteurs sur Diagbox.
Je n'ai rien vu d'anormal sur le test des retours d'injecteur, après 3minuites de test, j'ai récupéré quasi la même quantité sur tous les injecteurs.
Par contre, sur Diagbox je constate un soucis sur la valeur des injecteurs n°1 (valeur qui oscille entre 2 et4) et n°2 (valeur qui oscille entre -2 et -5).
Je ne vois rien d'anormal sur la valeur des injecteurs n°3 et n°4 (valeur environ 0.3 - 0.4).
Je décide alors de remplacer les injecteurs n°1 et n°2.
Au démontage de ceux-ci je m'aperçois que la buse de ces injecteurs est encrassée de calamine/carbonisé (comme-ci il y avait une mauvaise combustion).
Après remplacement, le problème persiste et il n'y a aucun changement.
Je me dit alors que les injecteurs que j'ai monté sont eux aussi défectueux.
Alors, je retire ces injecteurs et inverse d'emplacement mes injecteurs d'Origine (sachant que la valeurs des n°3 et 4 est correct sur Diagbox):
- j'alterne le n°1 et le n°4
- j'alterne le n°2 et le n°3
Et là, toujours déception, il n'y a aucun changement, même sur Diagbox les valeurs sont toujours pareils.
Si le problème des valeurs d'injecteur non conforme ne provient pas des injecteurs, de quoi provient alors le problème??? (distribution décalée??? arbre à came défectueux??? ou autres????
Merci d'avance pour votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 22h48   #2
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 5
sam27000 will become famous soon enough
bonjour sa peut venir des injecteurs
cordialement
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 23h03   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Les corrections sont bonnes pour moi, l’apprentissage a été fait correctement ?
Vieux 10/04/2021, 23h46   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Oui telecodage injecteurs fait correctement.
Je suppose que le claquement provient de la chaine de distribution qui a dû se détendre.
Est-ce que la tension de la chaine peut-il influer sur les valeurs des injecteurs?
Vieux 11/04/2021, 03h25   #5
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Bonjour Tuner25,
Ta 308 1.6 hdi 92 de 2008 à combien de Kilomètres au compteur ?
En fonction des Kilomètres et du mode d'utilisation de ton véhicule, l'usure des pièces en mouvement, peuvent être plus ou moins importantes.
Pour les bruits moteur, cela peut venir de beaucoup de choses.
Voici les plus évident qui me viennent à l'esprit dans le cas ou ce ne serait pas tes injecteurs.
Les ancien moteur avec préchambre de combustion pouvait connaitre ce qu'on appelait des points chauds sur un ou plusieurs cylindres (dépôts de calamines restants chaud) et déclencher la combustion du mélange avant le moment prévu. Cela donne l'impression que le moteur tourne pas rond et qu'un injecteur cafouille.
( Chaîne de distribution)
Si le kilométrage du moteur est important et que tu es certain que c'est une chaîne de distribution qui est montée sur ton moteur et pas une courroie:
- Les anciens moteurs avec commande mécanique des injecteurs se faisaient par ouverture mécanique et pression de la pompe d'injection. En général, un décalage de la distribution (seulement pour la pompe), empêchait le moteur de démarrer ou si le moteur démarrait, il tournait comme une patate sans puissance.
Ton moteur est trop récent, la distribution ne cale pas ta pompe, mais si elle l'entraîne directement, ce n'est pas elle qui gère l'ouverture de tes injecteurs.
Un signal "électronique" de sortie est envoyé à un moment précis à chaque injecteur qui est pré-enregistrée dans l'ECU sous forme d'une cartographie que le calculateur compare à des signaux d'entrées générés par divers capteurs de positions, de débits, de vitesses, ect....
- le fait que la chaîne soit détendue peut effectivement engendrer des bruits, mais surtout une usure des pignons plus rapide, créer des vibrations et une possible une casse de celle-ci (si elle est très détendue) entraînant une possible cascade de casse (soupapes(ou pliages) pistons percés, pliage des bielles etc) moteur HS.
- Si c'est la chaîne vérifie son usure et celle des pignons, le jeux des roulements du tendeur poulie et la poulie fixe. Si tout est correcte, retend ta chaîne (vérifie ce qui est préconiser par PSA et change ou pas tes poulies)
Autre bruit
- Un bruit comme un cliquetis peut provenir des soupapes (réglage), je ne sais pas si ton moteur à un système de réglage manuel par basculeur ou remplacement de cales d'épaisseurs de tes soupapes ou encore un système à rattrapage automatique.
Bon courage
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2021, 12h32   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Tuner25
un léger claquement ! ! !
KM ... ? ? ?
vérifie différence du claquement a chaud / a froid ! ! !
penche toi sur la chaîne de distribution dans la culasse ! ! !( pas la courrois de distribution ).
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Tuner25 (13/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 14h10   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjours.La première chose à faire est de contrôler le calage de la distribution.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2021, 13h02   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par aza Voir le message
salut Tuner25
KM ... ? ? ?
salutations
le véhicule à 235000 Kms.
le claquement est plus présent à chaud que à froid.
Vieux 14/04/2021, 23h02   #9
benjamin314
Avatar de benjamin314
benjamin314 is an unknown quantity at this point
bonsoir , a savoir que le 1.6 hdi comporte une courroie de distribution,, mais une chaine aussi!! qui relie les deux arbres a cames, avec un tendeur en plastique(tension) gérer par la pression d huile...
benjamin314 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2021, 23h49   #10
mousoullis
Avatar de mousoullis
mousoullis will become famous soon enough
bonjour le claquement peut être la chaine de distribution
mousoullis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2021, 09h49   #11
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour.
si tu a inversé ou changé des injecteurs il faut aller rouler et faire des décélération entre 2600 et 1600trs...tant que lecture paramètre tu n'a pa au minimum l'apprentissage rapide en roulant de validé ca tourne comme un tracteur et c est normal.
---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
bien évidemment si inversion il faut aussi telecoder leur position pour les injecteurs inversé ou si remis a leur place initiale, et donc tout réapprendre après effacement auto adaptatifs
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 11h33   #12
Romain01
Avatar de Romain01
Romain01 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mousoullis Voir le message
+1 c'est courant le bruit de chaîne sur cette motorisation, en accélérant légèrement le bruit cesse.
Romain01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 11h47   #13
salut, si DV6 C pas de chaine de distribution juste 8 soupapes
leger sifflement dans l'habitacle mrle9 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 18/10/2016 20h32
Leger petit soucis avec feux diurnes seat leon 3 darktuning Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 23/05/2014 11h39
g5 leger vibration digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
