bonjour ,j ai un souci sur une 308 1.6 hdi d 'un client ,il a le ventilateur qui tourne a 70 °c et s 'eteint au alentour de 65°C ET REBELOTE. on bien purgé le circuit de refroidissement suite a un changement de la thermostat avec le mano de liquide refroidissement,j 'ai interroger le calculateur avec diagbox mais il y a aucun code defaut le tt est normal...pouviez vous m orienter pour resoudre ce probleme? et es que il y une configuation concerant le résistance du groupe ventilateur ?
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regardes si tu trouves dans le menu calculateur moteur , réparation, le dégazage C est une procédure pour purger correctement avec diagbox Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Nasser2020 (21/04/2021) |
Slt
soucis sur le thermostat ou sonde ldr pas compatible !!!!!!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (21/04/2021), Nasser2020 (21/04/2021) |
j 'ai verifier sur le diagbox version 7.57 et il y a pas cette option de degazage et je l ai jamais vu cette option de degazage sur psa
---------- Post added at 12:12 PM ---------- Previous post was at 12:08 PM ---------- d apres ce que j 'ai vu sur les sites de pieces de rechanges les sondes ldr sont tous pareil sur un moteur dv6... |
Bonjou,
Comme te le signale ZENATTA, sonde ou thermostat, je pencherais plutôt sur la sonde, donc tu dois déjà la tester. Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Nasser2020 (21/04/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pourquoi avoir changé le calorstat et mano ? Quel était le problème initial ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nasser2020 (21/04/2021) |
de quelle année est ton vehicule et pour le degazage j en ai deja fais
#8 | |
---------- Post added at 02:38 PM ---------- Previous post was at 02:36 PM ---------- 308 2012 code moteur 9HG. |
| ventillateur tdi | rosaire974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 22/03/2020 17h42 |
| Ventillateur Audi A3 | fred974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 15/08/2019 07h26 |
| ventillateur activer | DIAGNOSTIC AUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 06/02/2013 22h24 |
| Probleme Ventillateur | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 13/04/2011 15h12 |
