Vieux 01/05/2021, 19h19   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Par défaut Golf 7 tcr ne démarre pas !!!
Salut les gars je vien solliciter votre aide car la je seche vraiment alors je vous explique jai un client qui a acheter une golf 7 tcr de 2019 accidenter moteur hs il a remplacer le moteur tdb airbag boite a vitess ecu abs
Le long coding de tout les boitier a c’est retrouver a zero jai tout recoder en ligne avec odis mais la voiture refuse de demarrer
La durite dessence gonfle on dirais que lelectrovanne ne souvre pas qu’est ce qui peux empecher le demarrage a votre avis ?? Un maivais long coding empeche le demarrage ? Merci pour votre aide
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 19h25   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, ecu est déverrouiller ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 20h19   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Sonezis Voir le message
Salut, il te reste quoi comme code defaut ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 20h25   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut les gars oui lecu dest deverouiller le demarreur se lance mais pas de demarrage
Il me rest un defaut tranmetteur de tamperautre d’eau sur le radiateur et
Bodycomputeur erreur de codage mais est ce que a votre avis un long coding peut empecher un demarrage
Vieux 01/05/2021, 20h39   #5
RALPH
Avatar de RALPH
paramètre ca dit quoi ? TRS et pression rampe ? au start pilot ca part ?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
boris93600 (01/05/2021), Sonezis (02/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 23h30   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
le scan auto complet de tous les calculos !!!!!!
boris93600 (02/05/2021), Sonezis (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 00h46   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Au start pilote sa demarre pas je vai vous faire une capture du scan de tout les calculo merci les gars
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 10h09   #8
RALPH
Avatar de RALPH
ok donc pas d allumage non plus, donc dans l attente du scan il y a une interdiction démarrer visiblement
Golf 5 démarre plus Dududu60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 36 04/10/2020 10h24
Golf 6 qui démarre pas. fen + 1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 29/06/2020 23h12
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 04/05/2015 22h09
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 27/11/2013 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
