Vieux 01/05/2021, 20h11   #1
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 22
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Lightbulb Code défaut 2632-8
Voilà je voulais savoir si je dois change le capteur de pression
Ou sa se reprogramme ?
Suis perdu merci pour aide
Type de fichier : jpg Screenshot_2021-05-01-20-09-23.jpg (19,5 Ko, 31 affichages)
[B][COLOR="Red"]thanks ou pas no pb[/COLOR][/B]
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 20h32   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
soucis turbo !!!!!!
tester soupape de décharge de pression du Turbo
démonter toutes les pièces admission d'air
nettoyage collecteur , egr ..............
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
nettoyage reniflard et capteur map
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
a 230000 km , sure tu vas trouver une couche épaisse de crasse
boris93600 (01/05/2021), jack26 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 20h33   #3
jack26
Avatar de jack26
Slt
OK merci
Je vais commencer par le nettoyage
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Vieux 01/05/2021, 20h42   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Vérifie aussi de ne pas avoir de prise d'air entre le débitmètre et l'entrée turbo.
Tout ce qui entre dans ton turbo doit être mesuré par le débitmètre, sinon incohérence et défaut.
jack26 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 20h43   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, c est quoi un TGV ton turbo ou normal?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 21h22   #6
jack26
Avatar de jack26
Donc rien a voir avec les capteurs de pression rampe commune de l'injection ?
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Vieux 01/05/2021, 21h49   #7
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par jack26 Voir le message
elle démarre ??? le moteur tourne , tient son ralenti ???
jack26 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 22h33   #8
jack26
Avatar de jack26
Oui tourne très bien juste la comssomation de carburant et plus élevé qu'il y'a 3 moi
Je vais commencée par nettoyé le reniflard d'huile et egr
On verra bien !
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Vieux 01/05/2021, 22h57   #9
boris93600
Dans un premier temps, nettoie le débitmètre et contrôle l'étanchéité jusqu'à l'entrée turbo. Ensuite tu pourras t'attaquer au "gros" démontage.
jack26 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 22h59   #10
jack26
Avatar de jack26
Ok merci !
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2021, 23h27   #11
zenata
Avatar de zenata
OUI , rien a voir
c'est relatif à la suralimentation (turbo)
soit la soupape de décharge turbo
soit fap colmaté
soit capteur map
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
faire un nettoyage complet de toutes les pièces
puis refaire un diag
boris93600 (01/05/2021), jack26 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 00h14   #12
jack26
Avatar de jack26
OUI , rien a voir
soit fap colmaté
soit capteur map
OK merci !
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Vieux 02/05/2021, 00h20   #13
RALPH
Avatar de RALPH
c est quoi comme turbo tu a pas répondu ? peut être lui envoi trop
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
jack26 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 00h47   #14
jack26
Avatar de jack26
Envoyé par RALPH Voir le message
Oui je vais le vérifier demain merci !
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Vieux 02/05/2021, 13h27   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
238000 km collecteur jamais demonté ?
les clapets sont comments sans parler de l EGR
Au revoir
OS
code defaut q5 phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 01/04/2021 18h07
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
code defaut 1.5 dci k9k kdo75 Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2019 15h53
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
