Vieux 04/05/2021, 18h17   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Peugeot Partner2 défaut 15C
La clim en panne sur Peugeot Partnaer 2 2012
Recharge 450g R134a car vide
Le compresseur ne colle pas
Défaut 15C avec Delphi
Qu'esr ce que c'est ?
Cordialement
Vieux 04/05/2021, 18h27   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
si tu as diagbox tu peu faire des mesures paramètres pour voir les differents etats
tu peu aussi faire des test actionneurs compresseur , ventilateur
est ce que le bouton de clim s'allume et le pulseur fonctionne
et le motoventilateur est ce qu il s'enclenche
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
ozilmlk (04/05/2021), peymot (05/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 18h28   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
Salut l'ami, essaie de faire un effort dans l'explication de ton problème ainsi que dans l'écriture, merci
Contrôle si tu as du jus qui arrive au fil d'alimentation du compresseur, contrôle également la tension d'alimentation du pressostat.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 10h14   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les bons conseils de prose ;)
C'était le pressostat défectueux
Merci pour vos réponses
defaut debimetre partner2 2hdi carptrotter Peugeot, Citroën 4 31/07/2020 15h01
Code defaut Peugeot 206 djspike Peugeot, Citroën 6 22/09/2018 14h48
defaut peugeot 206 aladinno Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
peugeot 207 defaut pretensionneur CHATONDU38 Airbag 9 08/02/2015 01h54
Réparation défaut Peugeot 207 hughie Mécanique générale 2 17/08/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
