Vieux 06/05/2021, 16h16   #1
lemsimosta
Avatar de lemsimosta
lemsimosta is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme suralimentation + debimetre audi a3 2.0 tdi 150
Merci à tous de l'attention que vous porterez à mon problème
Je suis le propriétaire d'une Audi a3 2014 2.0 TDI 150 code moteur CRBL.
Malheureusement pour moi, quelque kilomètres après le démarrage le voyant préchauffage accompagné s'une perte de puissances apparait. Par après le voyant moteur peut suivre.
A la valise, le défaut de " Pression de suralimentation, valeur non atteinte" ainsi que "Débitmètre signal Implausible"
Pour information, afin de régler le problème de perte de puissance :
Le turbo a été démonté, envoyé en reconditionnement puis remonté.
Le FAP a été démonté, envoyé en reconditionnement puis remonté.
Le boitier papillon a été changé
La vanne EGR a été nettoyé
Le radiateur de suralimentation a été changé.
Les valeurs de pression de la capsule du turbo sont ok
Le circuit de suralimentation ne présente pas de fuites.
Le débitmètre a été changé.
Autant vous dire que je ne sais plus où chercher. Merci de vos futurs idées.
lemsimosta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 16h23   #2
quels sont les DTC enregistrés ?
Post un scan complet (VCDS)
boris93600 (06/05/2021), lemsimosta (07/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 18h03   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
As-tu changer le capteur de pression ?
Il devrait se trouver devant le radiateur sous l'alternateur si je me trompe pas de version.
Sinon, comme dit Nico.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2021, 20h13   #4
lemsimosta
Salut tout le monde, Voici le récap des codes défauts retrouvé
2 Codes défaut trouvés :
19225 – Régulation de la pression de suralim
P0299 00 Limite de régulation non atteinte
Intermittent – Non Confirmé – Testé depuis RAZ mémoire
Capture :
Etat du défaut : 0000001
Priorité du défaut : 1
Fréquence du défaut : 1
Kilométrage : 181968 km
Date : 2021.03.27
Heure : 17.26.36
Régime moteur : 2084.50/min
Valeur de charge normée 99.6%
Vitesse du véhicule : 103 km/h
Température du liquide de refroidissement : 92°C
Température air admission : 78°C
Pression de l’air ambiant : 1010 mbar
Tension borne 30 : 14.360 V
Compteur de désapprentissage selon OBD : 40
Pression de suralimentation de consigne 2362 hPa
Entrée rad. Air sural. : transm. Pression 1 b1 :tens brute 1951.2 hPa
Masse d’air débimètre d’air massique 1 b1 : valeur brute : 702.0 mg/course
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b 1 : réponse pos.- valeur eff. : 0.06%
Actionn. Papillon 1 b 1 : répone pos. – valeur eff. :0.00%
Actionn. turbine 1 b 1 : répone pos. – valeur eff. :98.08%
Débit d’injection moyen : 45mg/course
4794 – Débimètre d’air massique (G70) Signal implausible
P0101 00
Témoin allumé – Confirmé – Testé depuis RàZ mémoire
Capture :
Etat du défaut : 000000001
Kilométrage : 181935 km
Date : 2021.03.27
Heure : 15.26.36
Régime moteur
Régime moteur : 1378.00/min
Valeur de charge normée 0.00%
Vitesse du véhicule : 68 km/h
Température air admission : 54°C
Pression de l’air ambiant : 1020 mbar
Tension borne 30 : 14.840 V
Pression de suralimentation de consigne 1002 hPa
Entrée rad. Air sural. : transm. Pression 1 b1 :tens brute 1060.2 hPa
Rapport de flux d’air normalisé : filtré : 1.2317
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b 1 : réponse pos.- valeur eff. : 0.01%
Merciiiiiii
Vieux 06/05/2021, 20h23   #5
lemsimosta
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Re
Pour information, oui
Les deux capteur de pression logées au niveau de la tubulure et du papillon ont été changé
Vieux 07/05/2021, 10h48   #6
est ce que le DTC s'efface au +APC ?
Vieux 07/05/2021, 13h57   #7
lemsimosta
Lorsque je coupe le contact le voyant préchauffage disparaît, le voyant moteur (lorsqu’il est présent) reste.
Les défauts VCDS ne disparaissent que si je les supprime à la valise.
Vieux 07/05/2021, 14h07   #8
Oublie pas d'appuyer sur thanks quand les gens t'aide l'ami
Oui c'était ma question, peux tu effacer le DTC au +APC,
donc il y a vraiment un souci sur le retour mesure du débit d'air mesure/consigne.
Est ce que moteur au ralenti le DTC remonte ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (07/05/2021), lemsimosta (07/05/2021), Quattro899 (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 14h24   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par lemsimosta Voir le message
Commence par faire un tour ici pour commencer
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2021, 14h24   #10
boris93600
Avatar de boris93600
D'où viennent tes pièces de rechange ? Surtout le débitmètre.
Retrouve tes lignes débitmètre sur tes connecteurs écu moteur (mode diode/sonnerie) et mesure les résistances de ces fils (+ contrôle état connecteur et pin femelles éventuellement écartées).
Vieux 07/05/2021, 15h28   #11
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Avez-vous contrôlé l'état du filtre à air ?
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
Vieux 07/05/2021, 15h29   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut, si apres toutes ces pieces changées sa n’a rien changer alors se concentrer sur le faisceau calculateur ou calculateur lui meme
Ton filtre a air est propre ? Sinon comme dit borris debitmetre de mauvaise qualité sa m’est deja arrivé perso
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2021, 18h16   #13
lemsimosta
Salut, je ne suis pas encore habitué, merci pour ta réponse.
A l'APC le DTC perdure malheuresement.
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Salut, merci
les fiches de la prise débitmètre ont été testé et les tensions sont ok, je m'occupe de jeter un oeil sur l'écu moteur
Il est vrai que le débimètre provient de ma golf 7 2.0 tdi 150 2014, il n'est pas neuf mais n'a jamais posé soucis dans la golf. D'ailleurs j'ai mis l'ancien débimètre de la a3 sur la golf 7 et aucun défaut.
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Oui il est ok
Bien à toi
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Le filtre est propre, peut être essayé un nouveau débimètre..?
Je vais commencer à me pencher sur le calculateur
The Following User Says Thank You to lemsimosta For This Useful Post:
Nico76 (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 20h09   #14
Si tu ne peux pas effacer le DTC au +APC, ce n'est pas un problème avec ton circuit d'admission d'air,
dans ce cas ne cherche pas plus loin soit :
- Problème débitmètre (peu probable vu tes tests)
- Problème corrélation capteur MAF/débitmètre (que donne mesure pression de sural au + APC (environ 1000mbar))
- Problème de réinitialisation échange capteur sur circuit d'admission d'air (regarde ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93307)
- Problème faisceau
- Problème ECU moteur
Tu dois absolument pourvoir effacer le DTC au +APC
Vieux 07/05/2021, 20h51   #15
boris93600
D'apres WOW 5.00.8, il y a quelques reset possibles (compte tenu des pièces changées) :
Problème de suralimentation,golf7 gtd Hatem17 Mécanique générale 16 04/09/2020 08h23
A3 8P : Problème de puissance suralimentation Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 22/07/2018 18h40
Probleme suralimentation w210 (résolu) thierry du58 Mercedes Benz 35 27/03/2016 18h41
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 18/08/2015 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
