Vieux 11/05/2021, 16h48   #1
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Par défaut 308 sw 1.6hdi 110 fap ne démarre pas
J'ai une 308 qui ne démarre pas la clef n'est plus enregistrée dans le bsi , quelqu'un pourrais me donner le code pin de ma clé pour que je la reprogramme avec diagbox svp. Mon vin: VF34E9HZH55346594.
j'ai aussi ces defaults: P0603 calculateur/P1351/P1435/P0606calculateur qui m'inquiète et diagbox m'écrit echec lorsque je veux l'effacer. Si quelqu'un a une piste.... C'est pour ça je j'aimerai commencer par reprogrammer la clé.
merci pour votre aide
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2021, 18h04   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par Benadjof Voir le message
Salut l'ami, les demandes de VIN to PIN sont interdites, pour des raisons bien évidemment logique. Peut être tu pourrais voir en mpavec un modérateur avec les papiers du véhicule pour prouver que tu es bien le propriétaire du véhicule
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Benadjof (11/05/2021), gary01 (12/05/2021), mcmomo (11/05/2021), sam27000 (22/05/2021), systeme.d (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 18h22   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonjour fait une lecture de ton epromm comme sa tout le monde est rassurée
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 18h29   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je suis le seul choquée par le fait qu'il n'y a plus de clefs dans la bsi.
Tu as un historique ?
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Benadjof (11/05/2021), ozilmlk (11/05/2021), systeme.d (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 21h13   #5
Benadjof
Avatar de Benadjof
Envoyé par mcmomo Voir le message
je fais comment pour la lecture? avec diagbox c'est possible?
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
non c'est une voiture que j ai acheté non roulante
Vieux 11/05/2021, 21h14   #6
duroi
Avatar de duroi
Commence par vérifier les Vin.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 21h20   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Envoyé par ozilmlk Voir le message
je peux apporter toutes les preuves, ce n'est pas un souci.
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
quand je tourne la clé j'ai bien le contact, mais il m'affiche anti demarrage et quand je rentre dans le bsi avec diagbox y a l'erreur F4BA et en cle apprise y a 0
Vieux 11/05/2021, 21h43   #8
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Non impossible avec Diagbox. J'aimerais bien te donner la procédure mais comme il s'agit d'une demande de Vin to Pin et qu'on a aucunes preuves qu'il s'agit bien de ton véhicule, je peux pas t'aider car j'enfreindrais le règlement. Je pense que seul un modérateur est habilité a t'aider.
PS: Attention je dis pas que t'es un voleur mais voilà c'est les règles du forum.
The Following 4 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Benadjof (11/05/2021), duroi (11/05/2021), mcmomo (11/05/2021), sam27000 (22/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h02   #9
Benadjof
Avatar de Benadjof
pas de soucis merci quand meme
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 23h11   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
une solution
tu peu aller chez peugeot avec tes papier( carte grise et piece d'identité) et commander une carte code et tu programmes apres avec diagbox
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Benadjof (12/05/2021), ozilmlk (11/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 08h45   #11
Benadjof
Avatar de Benadjof
Oui c est ce que j avais prévu , au pire je prendrai un kit de démarrage , je voulais gagné du temps, merci
Vieux 12/05/2021, 08h47   #12
duroi
Avatar de duroi
Un kit de démarrage pour un code.
Je ne comprends plus rien.
gary01 (12/05/2021), ozilmlk (12/05/2021), Quattro899 (19/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 08h52   #13
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
L'ami, le code pin fait 3€ chez Peugeot, si tu as tous les papiers du véhicule à ton nom, pourquoi tu va payé une centaine d'euros un kit de démarrage ?
Benadjof (12/05/2021), duroi (12/05/2021), gary01 (12/05/2021), josegregory (09/09/2021), mcmomo (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 09h01   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Ou sinon tu peux prendre contact avec un membre qui ciendras re programmer une clé directement
---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 07h00 ----------
Viendra te*
Benadjof (12/05/2021), ozilmlk (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 09h11   #15
Benadjof
Avatar de Benadjof
J y vais ce matin à Peugeot, le soucis c est le message d erreur que m affiche le calculo j espère qu il a pas pris un coup c est pour ça que je parlais de kit de démarrage sans compter que lorsque je met le contact, les essuies glace se lance tout seul je me demande si c est pas le bsi bref ...
Je vous tiens au jus merci encore
problem 1.6HDi ne démarre pas dell 66 Peugeot, Citroën 19 05/02/2021 23h04
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 TECH34 Peugeot, Citroën 15 20/04/2016 21h08
407 1.6hdi esp-abs trw eprog777 ABS, ESP, DSC 6 28/08/2015 20h57
DPF 407 1.6hdi 100 danyparis Chiptuning 8 29/07/2015 12h12
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
