Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
208 hdi 1.6 année 2014 ne démarre pas data live https://youtu.be/Jy6AEgVoSJs La pompe haute pression a été changée Le capteur de la rampe a été changé Le capteur de vilebrequin a changé Même résultat Est-il possible d'aider et de conseiller la cause du problème? piece joint video + fichier pdf pou la resultat de scanner diagbox Code HTML:
P2291 Surveillance Démarrage Propriétés Origine . Local . Statut . Défaut fugitif. Caractérisation du défaut. Montée en pression dans le rail d'injection trop lente au démarrage Liste des variables associées Température d'eau moteur 020 °C Régime moteur 0212 Tr/min Pression dans le rail 0000 Bar Pression de suralimentation 0990 MBar Vitesse du véhicule 000 Km/h Température air admission 022 °C Pression atmosphérique 0990 MBar Tension batterie 11.26 V Kilométrage véhicule lors de l'apparition du défaut 237063 Km Consigne de pression rail 0370 Bar Température gazole 020 °C Courant de commande du régulateur de débit 1141 MA Débit de carburant dans le régulateur de carburant 10000 Mm3/s Rapport cyclique d'ouverture du contrôle de régulation carburant 024 % Présence d'eau dans le gazole Inactif Débit injecté 0030 Mg/coup Niveau carburant OK Position pédale consolidée 051 % Dernière modification par dell 66 ; 03/02/2021 à 22h24. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
#2 | |
Salut l’ami 0 bar mesurée dans la rampe, t’as regardé le faisceau au niveau de sonde ? Fusible ? T’as pas un pb d’antidemarrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt dell 66
tu as changé la pompe hp ( piece neuve ou ocas)
on apprend tous les jours |
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dell 66 (03/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021) |
salut, si tu desserre tuyau a injecteur ca sort? aucune fumer a l échappement
? immo? |
| The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: |
sur la pompe si je ne dis pas de betise il y'a deux models cp1h et cp3
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dell 66 (03/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
je dirais probleme start and stop
le processus de demarrage est coupé a 212trs, ou alterno demarreur hs,minimum 350trs pour demarrer
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#7 | ||
Je le vérifierai plus tard le faisceau ### deja immo off mais la meme casse Citation:
immo off (fait deja) ---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h21 ---------- la solution ? Comment connaître le problème? Dois-je remorquer la voiture? |
#8 | |
Tu as bien purger le circuit GO ? Quand tu desserre l’injecteur t’as un jet sous pression ? Le regulateur de pompe HP fonctionne ? T’as peut etre recupérée une pompe HS.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
salut louche la pression rail non?je partirais la dessus surtout si la pompe est d'ocase
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton régul hp claque en actionneur ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j ai eu un problème similaire en aout 2020 sur une 407 hdi j ai changé la pompe d injection et le capteur de pression rampe. j ai purgé l arrivé de gasoil filtre changé, le gasoil arrivé un peu au injecteurs. mais impossible de démarrer j ai tourné en rond deux jours ,pour finalement mettre du start pilote en insistant, et elle a démarré. j ai conclu que le circuit avait plein d air. Cela n est peut être pas ca mais tu peux toujours tenter.
:yo: |
| The Following 3 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut.il faut aller dans le telecodage moteur et change le modèle de la pompe.il y a plusieurs modèles pour les 1.6 hdi.et vérifie aussi la limentation du capteur pression rail car elle transite par le réchauffeur carburant dans le filtre a gasoil.
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
Slt l ami donc shyncro etc ok le capteur de pression apparement fonctionne je testerai regulateur voir le fonctionnement si ok je boucherai les 4 injecteur on vois que cela monte un peu mais la pompe a du mal a prendre le relais ou y a une grosse fuite ou simplement elle et rester demonter trop longtemps bon courage..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et bonsoir à tous,
T'as vérifié l'entrée BP de la pompe HP? Filtre bouché par exemple, tu peux mettre une bouteille remplie de gasoil et un tuyau en alimentant la pompe HP, si elle aspire pas bien devant tes yeux si soit pompe HS soit régulateur de débit HS, les valeurs RCO débit carburant bougent comment en phase de démarrage ? ---------- Post added at 02h09 ---------- Previous post was at 02h05 ---------- Après check video le RCO me parait très normal, alors je dirais soit problème entrée BP soit pompe HS ---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h09 ---------- En plus, avant d'incriminer qui que ce soit tu dois vérifier le faisceau et les signaux du capteur Pression rail et RCO débit carburant. Bon courage mon ami et tiens nous au courant |
| The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
#15 |
vérifies model de pompe c'est écrit dessus ne pas oublier que la pompe de caler la pompe dans la distribution ( premier model dv6 pas besoin et apres il faut caler sinon demarre pas)
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
| Problem cli4 ne démarre pas | Omar27 | Electronique | 34 | 05/10/2020 00h54 |
| P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 21h08 |
| Expert 1.6HDI démarre pas ??? | formator2 | Peugeot, Citroën | 6 | 01/06/2013 15h05 |
| problem de derection 207 1.6hdi | diago2001 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 31/03/2013 22h31 |
| problem van egr C4 1.6hdi 92cv | medi2as3 | Peugeot, Citroën | 22 | 11/02/2012 16h07 |
