Vieux 11/05/2021, 21h31   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut Peugeot 308GTI TURBO 200CV
Salut a tous
j ai une 308 gti que je viens de rentrer qui a fait plusieurs garages remplacement de la chaine remplacement pompe a eau électrovannes de distribution arbre a came adm echap calorstat
quant je la démarre le ventilateur tourne en permanence et la température monte en zone rouge mais le véhicule ne chauffe pas je met les code défauts si quelq un a une idées
Type de fichier : jpg DSC_0348.jpg (90,1 Ko, 58 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2021, 21h57   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonsoir, ces defauts ne s’effacent pas?
ricou8333 (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h11   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Thermostat piloté il y a une tsb avec remplacement du boitier avec rajout d’un bout de faisceau !
Deja ça pour le problème de ventillo.
Pour la pompe a huile aussi tsb.
Mais si tout ses défauts sont en permanant, a mon avis soucis ailleurs !
Faisceau ok ? Broche calculateur et bsm aussi ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
AKDAN (28/05/2021), jah83 (13/05/2021), ricou8333 (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h37   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
faiseau ok les défaut s efface il reviennent quant je démarre le ventilo idem il se met en route quant je démarre mais je peux l arrêter uniquement en débranchant la batterie
la température monte dans le rouge uniquement quant j ai démarrer +voyant rouge température
Vieux 11/05/2021, 23h07   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
si le ventilateur tourne c'est a cause des defauts ( ne pas se focaliser sur le ventilateur)
l'aiguille qui monte et voyant de temperature il faudrait voir si la sonde de temperature sur le boitier d'eau se détaille sinon c'est le boitier
quand tu effaces les defauts tous ces defauts reviennent ou juste une partie
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
duroi (11/05/2021), ozilmlk (11/05/2021), ricou8333 (15/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 10h33   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
thermostat neuf sonde neuve pompe a eau neuve comme j ai dit au debut
Vieux 12/05/2021, 19h55   #7
salut, le calculateur est en attente de programmation, un bidouillage un soft un dump un autre écu qq chose !????, il faut faire une reprogrammation de l'écu et mise a jour en concession il faut essayer, sinon ecu a l'ouest hs
Jock66 (12/05/2021), ricou8333 (15/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 20h18   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Peut-être une alimentation manquante, les fusibles et relais ont t'il étés contrôlés?
Vieux 12/05/2021, 22h39   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Controle en mesure paramètres la température ect deja ...
Mais a mon avis le calculateur est flambé !
Pas de coup d’arc dessus ?
Comme dit jphp essaye un téléchargement, si pareil essaye un calculateur....
Vieux 12/05/2021, 23h12   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Sur un schéma regarde si tes capteurs ont un lien commun j'ai déjà eu une DS3 avec tes symptômes température a fond .... A cause d'un capteur de pression d'huile si je me rappelle bien qui était en court circuit et ça mettait toute la ligne en défaut
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Binbin (13/05/2021), ozilmlk (12/05/2021), ricou8333 (15/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 12h07   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut, deja vu une histoire comme ca il y a pas longtemps sur RCZ , idem ca delirai aussi au niveau jauge temp compteur.
il y a une histoire de deux montages, avec effectivement une hisoire de faisceau. faudrait que je demande demain a mon collegue qui s en est occupé les infos plus precises. je sais qu elle l avait fait chier un moment
Vieux 13/05/2021, 12h27   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Le thermostat piloté a été modifié, du coup le nouveau la broche n’est pas la même, tu dois commander un faisceau qui sert d’adaptateur ( tu le branche a la broche côté faisceau et de l’autre sur le thermostat, il y a 2 connectiques differentes )
Vieux 13/05/2021, 12h30   #13
jah83
Avatar de jah83
Oui c est bien ça mais je sais plus s il avait ps galèrer sur un autre détail.
Par contre lui c était pas permanent. Il roulait et un peu quand ça voulais ça déclenchait ventillo et jauge temp au max. Peut être juste que le sien n était pas complement hs.
Vieux 15/05/2021, 13h52   #14
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
le thermostat changer avec bout de faisceau tous les fusible et relais controler faisceau contrôler merci pour vos réponse
jah83 as tu toujour le full vierge backup MEVD17.4.2 neuf REF : 9675799180 0261S06633 1039S44472 pour faire un essai merci
je pense aussi que l ecu est en cause je voulais une confirmation
Vieux 22/05/2021, 09h38   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
merci jah83 pour ton aide je ferais l essais mardi je te tiens au courant
208 gti 200cv 0261s12443 mevd17.4.4 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 17/07/2020 09h37
Peugeot 207 1.6 HDI Turbo surge !!! slklite Peugeot, Citroën 6 12/12/2019 17h39
Partner 2.0 hdi modifié 200cv raed83300 Chiptuning 32 25/08/2016 13h38
dump Ford Kuga 2,5 200CV ME9.0 Ori julien34560 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 23/02/2016 09h15
defapage croma 200cv Defapeur fou Flasheur de calculateur 0 22/09/2013 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
