Vieux 21/05/2021, 00h35   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut dépannage
salut les amis,
un bon ami à moi de résidant à marseille a un probleme d'injection sur un scenic 1.5 dci 110 de 2011
je lui avais changé l'injecteur n°3 au mois de décembre quand il était venu dans le nord, le véhicule a bien roulé quelques temps et l'injecteur s'est remis a claqué récemment.. toujours le n°3
est ce que quelqu'un du fofo est apte a lui faire un diag digne de ce nom ?
envoyez moi vos mp SVP c'est un très gentil gars aucun souci la dessus vous pouvez me faire confiance..
MERCI
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fkminos (21/05/2021), Rabeh rafik (27/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 06h39   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut les amis,
MERCI
Bonjour l'ami,
Oh ca va à marseille, il y a beaucoup de parkings et de cités aussi. Il en trouvera, ou demande à gary89 il en a un de ouf près de chez lui.
Bon désolé Quattro c'était trop facile.
Bonne journée à toi
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
gary89 (21/05/2021), Quattro899 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 07h37   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, injo siemens avec problème bien connu, la partie électrique très fragile…si tu n’as pas monté un neuf original de chez renault tu peux le remplacer à nouveau…les échanges standards de marque vdo ne fonctionnent pas
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fkminos (21/05/2021), HTCdiag (22/05/2021), Quattro899 (21/05/2021), skeuf (21/05/2021), zingilingiling (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 08h50   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
il faut un différence entre
de l injecteur reconditionné ''made in ??''
l injecteur en PR origine Renault mais Renault ne farique pas d injecteurs
L injecteur de marque Bosch ou Siemens ou Delphi ou autres fabricants qui est neuf c est de la piece OEM donc de uqlaite piece d origine .
Le gros pb des pieces PR renault orgine c est le prix $$$$$
Au revoir
OS
Vieux 21/05/2021, 09h59   #5
Quattro899
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut les gars, oui j'avais compris que ces piezzo c'était un peu la merde chez renault ils lui ont demandé 500€ pièce, j'ai mis un d'occaz du bon coin mais voila au final retour a la case départ
un autre m'avait dit "change les 4" tous en occaz...
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
salut oui en effet c'est vrai renault doit s'en mettre plein les poches parce que j'avais vu sur un site l'injecteur siemens neuf (sois disant) coutait 300€ et 500€ chez renault.... trouve l'erreur
Vieux 21/05/2021, 10h02   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt quattro
tord un peu les pins injo sur le siemens et change la prise .peugeot c est les memes
des fois c est la prise qui merde comme sur quasquai
Vieux 21/05/2021, 10h25   #7
Quattro899
slt quattro
merci pour l'astuce l'ami, mais j'suis a 1000 bornes il est pas trop manuel c'est pour sa que je demande quelqu'un pour lui ;)
Vieux 21/05/2021, 11h16   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Quattro,
Nous systématiquement ou je bosse on change les injos + reprog, jusqu'à maintenant pas de retour mais on monte que du neuf.
La reprog fait du bien, le pilotage est peut être affiné et fous une moins grosse route à la partie piezo, va savoir!
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 21/05/2021, 11h27   #9
Quattro899
Salut l’ami zav
Pour la prochaine je saurai quoi faire ...
T’en sais un peu plus sur cette reprog ?
Genre des adaptations automatiques ou alors en manuel via winols etc ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zav_ze_best (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 13h24   #10
zav_ze_best
Non non attention mise à jour calculateur de chez Renault, reprog officiel !
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
C'est pr cela que je te dis va savoir, on balance la reprog mais on ne sait pas ce qui a été modif....
C'est dommage !
Vieux 21/05/2021, 14h03   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Quattro, ca me fait trop loin pour aller dépanner ton ami mais si la panne est bien un injecteur je peut te dépanner . j'en ai 4 occase d'avance suite a une recherche de panne sur la clio de mon gendre qui claquait. Resultat c'est la distri qui avait glissé au niveau de la poulie d'aac alors qu'aucune maintenance n'avait ete faite.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2021, 15h03   #12
Quattro899
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
C'est dommage !
oui sa ressemble au problème des 1.6 tdi chez VAG c'est le meme principe en plus piezzo siemens c'est la meme famille meme maladie...
il faudrait que tu sorte ton kess pour récup une carto "mise a jour" qu'on puisse l'exploiter ;) lol
zav_ze_best (22/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 16h19   #13
Quattro899
Envoyé par rapou30 Voir le message
Salam rapou je prends note de ta proposition merci j’te tiens au jus
rapou30 (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 11h02   #14
zav_ze_best
Haha c'est exactement l'idée que j'ai eu en écrivant le message, quand j'aurai un kess, on est en plein travaux là des qu'on est installé je finis de commander ce qui me manque et go. Mais bon faudrait que je le fasse en dehors du taff, je veux pas qu'ils sachent ce dont je suis capable vu la misère que je suis payé haha.
Mais effectivement je pense que je ferai ça et post ensuite à quelqu'un qui sera capable de le lire !
Quattro899 (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 13h58   #15
Quattro899
eh oui l'ami ils s'en mettent plein les poches et nous on ramasse les miettes ...
t'inquiete on va s'en occuper quand t'aura la carto tu peux envoyé ;)
Depannage Lodève 34700 progdebutant Café du forum 28 16/12/2020 18h18
code antidemarrage de depannage titidiag83 programmation & synchronisation de clé 6 24/04/2017 00h28
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
Dépannage BSI 307 SW primava Réparation & Programmation des calculateurs 14 16/01/2014 13h34
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
