Bonjour les amis sur une 207 1.4 vti j'avais le défaut sur diagbox :
P0014 Défaut déphasage arbre à came échappement cohérence local (défaut permanent). Je démonte tout je remarque que le tendeur de la chaine est totalement sorti, chaine détendue : Je remplace par du neuf pièce d'origine psa : - kit de chaine avec tendeur. -Electrovanne déphaseur d'échappement et celle d'admission. -Poulie déphaseur d'échappement. Un ami chez peugeot me prête le coffret de calage. je cale tout, je remonde, réinitialisation apprentissage avec diagbox je démarre et au bout de 5 secondes le même défaut P0014 revient. Je l'efface et après qlq secondes il revient à chaque fois. Je redémonte je revérifie le calage tout est bon. Je souffle à l'aide de la soufflette les trous de lubrification qui vont vers l'electrovanne et vers la poulie de déphaseur. Je remonte tout mais toujours le même défaut. A l'origine le moteur saccadait à l'acceleration avec le défaut P0014, maintenant il tourne très bien mais le défaut P0014 revient toujours à après 5-10 secondes MERCI |
Tu as la lecture, avec paramètres moteur ? As tu essayé d'inverser les 2 capteurs arbre à cames, ils sont identiques ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | louay (22/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que tu as bien vérifié le bon trou de collage dans le vilebrequin ( prendre une glace articulée et faire un tour complet ) Un autre point le téléchargement moteur permet de modifier les degrés de déphasage pour la remontée des défauts Ça sera moins sensible Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | louay (22/05/2021) |
année ???? km ???? ---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h32 ---------- Ref ECU ??? sw et hw ???? Huile moteur ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | louay (22/05/2021) |
salut tout le monde j'ai inversé les deux capteurs arbre a cames mais ça ne change rien.
-calculateur mev17.4 sw voir photo peugeot 207 2008 126000 km. -pour les parametres voir photo moteur en fonctionnement normal pendant les qlq secondes puis photo moteur en mode dégradé quand le defaut remonte |
ps : le calage est bon a 100%
Pour l'huile moteur , mettre que du 0w30 ou 5w30.
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- + un filtre a huile neuf
sinon voir poulie déphasage échappement + les sondes lambda
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- pardon je viens de voir , tu a changé la poulie alors voir les sondes lambda
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as changé une poulie ou les 2 ? Si inversion electrovanne meme defaut, poulie hs ! La poulie neuve etais bien a zero quand tu l’as montée ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | louay (23/05/2021) |
slt uniquement poulie échappement neuve, les deux electrovannes sont neuves également.
La poulie neuve etais bien a zero quand tu l’as montée ? j'ai pas fait attention, achetée neuve chez peugeot alors j'imagine que oui |
#11 | |
Dans ton cas, cette partie de la phrase n'est pas terrible... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | louay (23/05/2021) |
Slt
Si je ne fais pas d'erreur pour (mettre à zéro) Faire plusieurs tours moteurs pour que l huile de mette en pression à l intérieur de la poulie pour bloquer le déphasage ( ça évite que la poulie ne revienne en arrière) Et fausse le calage Je te conseille de refaire ton calage en espérant que ça apporte une solution Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | louay (23/05/2021) |
je vais recontroler
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,Faut que tu sois dans la tolérance , ta régler avec quoi ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | louay (23/05/2021) |
#15 |
te casse pas la tête mon ami tu a un problème de calculateur , ce n'est pas le déphasage , ni la chaine détendu, ni les 2 capteur arbracame
écoute le capteur arbracame qui est a linteiruer essayer de le débrancher moteur tournant tu verra le régime moteur va se stabiliser |
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | louay (23/05/2021) |
| Defaut sur 307 1.6 HDI | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 9 | 03/04/2021 21h29 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| 308 T9 : Défaut ESP | Bomowo | Peugeot, Citroën | 3 | 17/04/2018 20h32 |
| Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 | def | ABS, ESP, DSC | 0 | 07/09/2017 11h53 |
