Vieux 23/05/2021, 23h29   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut Besoin immo off edc16C34
Bonsoir les amis
j aurai besoin de votre aide pour un immo off edc16C34 monté sur un c4
suite a un message antivol defaillant ,j ai programmé une clé apprise selon le tool mais rien sur la bsi
j ai decidé de faire un off mais ca ne marche ,y a t il quelqu un qui puisse me faire un off foctionelle et verfier en meme temps si dump n est pas corrompu ,j ai fais avec edc16.exe et immotool by te mais ca ne demarre pas merci a vous
j ai lu au ktag
Type de fichier : rar EproomC4KG.rar (964 octets, 14 affichages)
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 23h41   #2
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post tiens le soft
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Bonsoir les amis
j ai lu au ktag
Bonsoir
tiens passe ton fichier t'auras un Off fonctionnel
Bon off
Type de fichier : rar Immo Off edc16C34.rar (137,2 Ko, 16 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
MOUS25 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 23h44   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Bonsoir les amis
j ai lu au ktag
avec ktag il faut double le fichier de l'éeprm, pas la même taille, sinon le plus simple tu dessoude l'éeprm puis avec le soft que je te envoyé plus de démarrage 100%.
MOUS25 (24/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 23h50   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par mindouza Voir le message
Bonsoir
Bon off
Salut l ami j essayerai et je reviendrai aux news
meci
Vieux 24/05/2021, 00h23   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bonsoir
Bon off
J ai déjà fais avec ce logiciel mais ça ne marche pas ,si il y a quelqu un qui peut vérifier le dump ou me faire un off , le véhicule est assez loin j ai déjà fais deux allez retour ,merci de l aide.
Vieux 24/05/2021, 00h29   #6
Pouvoir de réputation: 276
slt mous off pass dans ta boite poste les off que tu a fais egalement et le pass en mp que je regarde greg
Type de fichier : rar EproomC4KG-OFF C4 AKASA OK.rar (1,0 Ko, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
HTCdiag (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021), MOUS25 (24/05/2021), Quattro899 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 00h30   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Dessoude leeprom et passe le fichier au soft edc16 je n’ai fait beaucoup beaucoup et j’ai jamais eu de surprise
Vieux 24/05/2021, 00h31   #8
slt lol rien a dessouder du tous pourquoi faire .. ecrit au ktag ce qui et au dessus
Date du décodage : 24/05/2021 0050
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: FA0C60E8B
Injecteur cylindre n° 2: 0C4181483
Injecteur cylindre n° 3: FE0FDEF09
Injecteur cylindre n° 4: FDEDBD005
Immo OFF
Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2021 à 00h37.
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
chatgris08 (24/05/2021), HTCdiag (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021), mindouza (24/05/2021), MOUS25 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 01h17   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut greg merci pour le off je testerai ca demain voila les off que j ai fais mp dans ta boite.
Type de fichier : rar eprom ecu c4-Patched.rar (1 018 octets, 3 affichages)
Type de fichier : rar imooff ecu nab c4.rar (759 octets, 2 affichages)
Vieux 24/05/2021, 13h57   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Immo OFF
Salut l’ami
Je le voyais coincé, mais au moins la méthode que je lui citée marche impeccable.
T’as assuré comme d’habitude l’ami
The Following 3 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021), MOUS25 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 13h58   #11
slt l ami pour moi il a un dump pas bon et le 2 eme ok mais 2KO si il ecrit mon fichier cela doit etre ok
MOUS25 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 16h28   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Effectivement ton off est miraculeux lol,la titine a ronronnè au premier coup de clè merci Greg.
( Tu peux m'expliquer stp l erreur que j' ai fais avec mon off)
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2021, 16h35   #13
slt mon ami un off pas ok ecu nab corrompu appament ensuite tu avais presque bon ..
Vieux 24/05/2021, 16h37   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Merci d retour il y an a un que j' ai lu a l Upa sans dessouder et l autre au ktag.
Vieux 24/05/2021, 16h48   #15
jai fais off avec le logiciel te ..
jean-marc 10 (24/05/2021), MOUS25 (24/05/2021)
BONJOUR besoin immo off edc16C34 momo59490 Immobilizer dumps/solutions 3 22/06/2020 11h12
besoin immo off pour edc16c34 207 1,6l hdi NAAJ Peugeot, Citroën 18 21/09/2015 08h34
Besoin Immo Off EDC16C34 azqec Immobilizer dumps/solutions 10 30/05/2015 17h38
besoin de immo off edc16c34 hackpipo93 Immobilizer dumps/solutions 10 03/07/2014 07h22
Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch electroauto Immobilizer dumps/solutions 12 31/01/2011 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
