Vieux 25/05/2021, 16h29   #1
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut Modus 1.5 dci qui refuse de démarrer
J ai un client ma dépose ça modus 1.5dci 140000km il me dit qu elle c est coupé en roulant est a refuser de démarrer il qu il a entendu un léger bruit métallique venant du moteur j ai ouvert la distribution pensant que la distribution avait lâcher mais elle bien en place j ai contrôler le calage j ai bien sûr fait un Diag aucun défaut j'ai quand même un doute sur la pression de rail qui me paraît un peu basse j ai changé le capteur pmh elle refuse toujours de démarrer même au nettayant frein elle ne démarre pas
Vieux 25/05/2021, 16h47   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut ta vitesse moteur n'est pas très élevé (peux être batterie déchargé) mais en tout cas ta pression de rail et beaucoup trop basse
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
ABDI (25/05/2021), HTCdiag (25/05/2021), ozilmlk (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 16h47   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par ABDI Voir le message
La pression rampe est insuffisante, tu as une piste. Contrôle pompe, capteur de pression, retour injecteurs etc...
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
ABDI (25/05/2021), HTCdiag (25/05/2021), sam27000 (30/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 17h28   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Tu as vérifié la présence ou non de limaille?
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 18h01   #5
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Contrôle déjà ta synchro , arrivée de carburant et pression de celle ci....
Après il peut y avoir trop de raison à énumérer.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 18h31   #6
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par fkminos Voir le message
Fkm
Oui j ai vider le filtre à gasoil depuis la vis qui ce trouve en bas du filtre j ai également contrôler ma synchronisation de ma courroie je vais changer mes capteurs de pression qui sont sur ma pompe demain matin
Vieux 25/05/2021, 19h14   #7
toto014
Avatar de toto014
moteur a caler en roulant. Première impression = calage de distribution.
Moteur ne démarre pas au nettoyant de frein = calage de distribution
Effectivement la pression de rail est faible, c'est peut être à cause de la vitesse de rotation du moteur qui est faible faible.
Calage de la distribution à revérifier. Attention à la clavette sur la poulie.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
duroi (25/05/2021), HTCdiag (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 19h25   #8
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Je viens de voir un détail étonnant, le screen que tu as posté tu l'a fais moteur chaud ?
Tu as 85°C en température d'air admission, c'est énorme
HTCdiag (25/05/2021), sam27000 (31/05/2021), thierry du58 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 20h39   #9
ABDI
Avatar de ABDI
Nom moteur froid la voiture est la depuis 2 jours
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 20h44   #10
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Ta température admission est trop haute, tu devrais avoir la température ambiante au lieu de 85°c, ton capteur doit sûrement délirer
fkminos (25/05/2021), HTCdiag (25/05/2021), sam27000 (30/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 20h51   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Slt,
Clair 85°c en température extérieure, même à Avignon ça fait chaud un chouia.
Fkm
Vieux 25/05/2021, 20h57   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut, vérifie si le capteur d'air d'admission réçoit bien les 5V et aussi sa résistance : valeur élevée si le moteur est froid et valeur basse si le moteur est chaud.
Cela n'explique pas le bruit métallique évoqué par le proprio mais si tu as démonté et que tu dis que la synchro est bonne...
J'aurais quand même fait un diag avec diagbox. Continue a fouiller dans les valeurs réélles pour voir s'il n'y a pas d'autres paramétres incohérents.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 21h03   #13
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par Mook31 Voir le message
Yo l ami sa va diagbox t fatiguée..
Mook31 (25/05/2021), Msila19 (21/02/2022)
Vieux 25/05/2021, 21h09   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Effectivement avec CLIP..., Diagbox c'est pour Mercedes...lol
Je suis fatigué depuis longtemps oui.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 21h14   #15
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Le problème c'est que le moteur démarre pas, donc difficile de faire en sorte qu'il soit chaud lol
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 08/05/2015 06h49
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
