Vieux 26/05/2021, 08h53   #1
strawberry
Avatar de strawberry
strawberry is an unknown quantity at this point
Par défaut Info edc15c2 3 broches
Hello les gens,
J'ai un ami garagiste qui à une peugeot 307 2.0 110 cv qui ne démarre plus.
En branchant via kess en OBD, j'ai reçu le message 'erreur de communication'.
En regardant sur le forum tlemcen, j'ai vu que c'était l'eeprom qui me bloque.
On a donc déssouder cet eeprom proprement, et on a réussi à faire une extraction de la carto.
A l'aide d'un outil, on a supprimé l'IMMO dans la carto et ensuite réinjecté via OBD.
Suite à cela, nous avons essayé de démarrer la voiture, mais elle ne veut toujours rien savoir.
Nous avons donc décidé de 'ressouder' l'eeprom dessus (dans le bon sens).
Vu qu'il y avait plus assez d'éteins, l'eeprom ne voulait pas tenir. A force de jouer avec, une 'patte' de l'eeprom à kc...
Ma question est la suivante, si on arrive à trouver un calculateur avec le meme HW et SW, sans aucun IMMO dessus, si je réinjectes la carto sans IMMO de l'ancien véhicule, ais-je une chance que ça redémarre ?
si non, existe - t -il encore une autre solution pour corriger cela ?
merci par avance,
strawberry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2021, 09h03   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour, Poste la référence du calculateur
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2021, 09h13   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si tu n'as pas de com sur l'ecu,soit celui ci hs soit il n'est pas alimenté soit fil coupé sur le reseau soit probleme abs
donc deja ce n'est pas avec un kess que tu peut faire une recherche de panne
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
angels59 (26/05/2021), djspike (26/05/2021), duroi (26/05/2021), jean-marc 10 (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 09h36   #4
djspike
Avatar de djspike
Pourquoi t'as branché KESS directement, pourquoi pas faire un diag pour relever les codes défaut pour savoir l'origine du problème ?
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
brahim chafa3 (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 11h36   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par djspike Voir le message
Il pensait "réparer son problème d'antidémarrage" de cette manière, ça en dit long sur les compétences
Avant de vous précipiter pour lui répondre regardez son profil ....
A peine inscrit et première demande sans présentation, 2 réponses à ses questions, ou comment l'inciter à régler son soucis et se casser à tout jamais (comme d'habitude)
C'est tout à votre honneur de l'aider mais on demande quand même le minimum, au moins un profil en règle (surtout quand on a "un garage complet" en sa possession lol on peux se permettre d'aider avant de débarquer sans se présenter et de demander directement de l'aide)
The Following 7 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
djspike (26/05/2021), duroi (26/05/2021), fils (26/05/2021), HTCdiag (26/05/2021), ozilmlk (26/05/2021), Quattro899 (26/05/2021), tech-auto (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 12h12   #6
strawberry
Toute la partie diagnostic à été faite par mon pote qui à le garage, travaillant chez PSA, il m'a dit qu'il a tout essayé et qu'il y a feu vert pour 'cette voiture'
Pour les code d'erreur, il faudrait que je lui demande, mais je sais qu'elle ne démarre plus suite à une simple perte de batterie!
Je suis d'accord avec toi sur ma prez' pas très complète, débutant dans le domaine de la reprog depuis quelques mois seulement, je n'avais pas grand chose à dire..
J'ai utilisé le KESS uniquement pour vouloir extraire la carto via OBD, en aucun cas, je ne voulais faire de diag avec.
N'ayant pas de reprogrammateur de puce eeprom, je n'ai pas fait de backup, à mon grand regret .. J'en ai un qui est en cours de livraison.
Pour ce qui est du calcu, il va m'envoyer les infos cet am, que je vous remonterais ensuite.
Je peux également fournir le dump d'origine, si cela peut aider.
En achetant un calculateur exactement identique débloqué sans immo, il serait tout de même possible de débloquer cela ?
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Vieux 26/05/2021, 13h43   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par strawberry Voir le message
Commande une nouvelle epromm avec les meme références et poste ton dump
Vieux 26/05/2021, 15h39   #8
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut depuis le.covid y en a plein des débutants à la reprog sa en dit long sur la tendance des prix afficher sur facebook
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 26/05/2021, 15h58   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
sa rique d'etre compliqué
je te conseil de voir un pro car tu par de très très loin la, au pire tu envoi ton ecu a quelqu'un du forum
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2021), jean-marc 10 (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 16h43   #10
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question j'ai jamais compris votre logique
tu branche n'importe quel calculateur avec un fichier rhs (important) et ça roule
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
des calculateurs de 206, sxara, picasso (à vérifier) c'est identique.
tu peux même brancher du 1 plugs (à condition de modifier les prises)
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2021, 19h24   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour à tous
Ta réponse est peut être là , fais une lecture BSI et regarde ce qu'il s'y passe.
cdlt
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2021, 22h00   #12
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour à tous
cdlt
angels59
C'est bizarre que le mec de PSA il a pas vu au niveau du Bsi, si tu dis que la batterie c'est vidé.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2021), angels59 (27/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 22h13   #13
Pouvoir de réputation: 276
Slt les gars idem pour moi tu et sure qui travaille vraiment la bas lol un diag si demarre pas la des default logiquement il arrive que non mais rare..
Vieux 26/05/2021, 23h14   #14
thomas
Avatar de thomas
perte de batterie, très courant qu'il faille réapprendre la clef.
Vieux 27/05/2021, 00h49   #15
WILLO DIAG
Avatar de WILLO DIAG
WILLO DIAG is on a distinguished road
Salut l'ami tu es sûr que ton BSI et pas vierge car perte de batterie souvent ce PROBLÈME
WILLO DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
edc15c2 3 broches immo
pin edc15C2 307 hdi 3 broches auto38 Transponder, code pin 2 18/05/2021 22h43
Immo off 406 hdi edc15c2 3 broches habib87 Immobilizer dumps/solutions 21 03/04/2021 22h48
807 HDI EDC15C2 3 broches Nextrick Immobilizer dumps/solutions 20 05/02/2020 23h39
clone EDC15C2 3 broches thomas Immobilizer dumps/solutions 12 21/06/2017 20h35
Full off EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 05/01/2014 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
