Vieux 02/06/2021, 13h20   #1
Wil-78
Avatar de Wil-78
Wil-78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement Compteur A3 8L
Bonjour a tous,
j'ai eu besoin de remplacer mon compteur sur mon Audi A3 de 2002 1.8T Quattro.
L'ancien Magnet Marelli (8L0920932M) avait des problèmes d'écran central et les aiguilles pour la température eau et la sonde de carburant étaient erronées.
j'ai donc récupéré un compteur de S3 de marque VDO (8L0920932H)
Une fois remplacé j'en arrive donc à l'étape ou je j'ai logo avec la clé/immobilisation qui clignote.
J'ai fait des recherches sur le net (rien de très clair (pour moi du moins)
j'ai récupéré plusieurs softs* mais rien qui ne m'ai permis de refaire démarrer l'A3
J'ai vu des tutos pour recorder le nouveau compteur avec les infos de l'ancien via Vcds ok => à faire
Pour le code pin:
Certain parlent de dessouder une epromm et ressouder sur le nouveau compteur'. '
Ou alors par logiciel j' ai testé impossible de récupéré le gral, j'ai aussi testé sur ma Polo et pareil.
*VAG Tacho 5.0 avec le câble: je rentre en liaison mais impossible de trouver le bon ECU pour aller plus loin, j'ai testé toute la liste pourtant, mais il arrive à se connecter avec "Any Tacho"
Vag Can Commander 5.5: Je n'ai pas le K-line (c'est bien ça !?) dans la liste disponible en bas à droite...
PinReader: problème de port
Je posterais toute avancé sur mon problème, si j'avance...
Est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller s'il vous plait ?! Avec le temps que l'on a bientôt je la verrait plus avec l'herbe qui pousse autour 😅😂
Merci d'avance...
Wil-78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 16h03   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Envoi eeprom tu mm4 et du vdo je te les adapte tu aura plus cas réécrire
Vieux 03/06/2021, 09h01   #3
Wil-78
Avatar de Wil-78
Bonjour et merci beaucoup Tristan 25
pour ta proposition,
J'ai juste une station à souder pour retirer les eeproms, ça peut aller !?
Faut que j'arrive à les localiser aussi, 8 pattes c'est bien ça !?
Ce n'est pas possible de les permuter directement !?
Merci encore
Vieux 03/06/2021, 10h10   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui
Le mm4 l’immo n’est pas dans une eeprom mais un 68h912
Le vdo oui 93c86
Vieux 03/06/2021, 11h42   #5
Wil-78
Avatar de Wil-78
Merci pour ton retour Tristan25
Dit moi ton oui était pour la station de soudure, pour la possibilité de les switcher, ou pour le nombre de papattes !?
Vieux 03/06/2021, 11h50   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pour la station oui
Le switch n’est pas possible
Et oui l’eeprom du compteur vdo est une eeprom 93c86 à 8 patte
Vieux 03/06/2021, 14h05   #7
Wil-78
Avatar de Wil-78
Okay encore merci Tristan 25, je vois pour identifier ça ce week end ��
Vieux 03/06/2021, 14h22   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji106] bon courage
Vieux 03/06/2021, 15h14   #9
Wil-78
Avatar de Wil-78
Merci ������
remplacement compteur TT 8N1 par 8N2 Momo-02 Tableau de bord en général 2 15/12/2019 20h46
Remplacement compteur BMW e46 vwseb Compteur kilométrique 6 02/03/2018 00h04
Remplacement compteur C5 looping8910 Compteur kilométrique 18 19/03/2015 17h45
Remplacement compteur A4 ctophe33 Compteur kilométrique 5 07/08/2014 16h07
remplacement compteur RGS Compteur kilométrique 23 04/12/2009 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
