Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 03/06/2021, 00h57   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Captiva 2.0L auto mode dégradé aléatoire
Hello,
120 000 km
Transmission intégrale permanente
Boite Auto
Clim Auto
P244B-11 Pression trop haute de différentiel de filtre de particules diesel
P2084-13 Performances de capteur 2 de température des gaz d'échappement
P0299-00 Turbocompresseur -pression de suralimentation insuffisante
P2031-07 Sonde de température des gaz d'échappement 2 - panne du circuit
P2453-11 Capteur de pression différentielle du filtre à particules diesel, problème de performance
Le FAP a été nettoyé plusieurs fois (pas par moi)
Vanne EGR nettoyée.
Le "P0299-00 Turbocompresseur -pression de suralimentation insuffisante" apparait quand la voiture est passée en mode dégradé :
2500 tr/mn maxi
peut pas monter une côte
Ca arrive à la demande d'un effort sur le moteur, plutôt à bas régime (<2000 tr/mn).
Parfois couper contact, relancer suffit à faire repartir normalement (plus de mode dégradé), parfois il faut rentrer en mode dégradé à 30km/h
Je pensais faire un FAP OFF sur l'ECU (EDC16C39), mais si vous avez des conseils à apporter, je suis preneur.
Par avance, merci !
EDIT : Aucun autre défaut dans les autres calculos.
Dernière modification par electronico ; 03/06/2021 à 01h01.
Vieux 03/06/2021, 07h48   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, ca donne quoi les paramètre pression différentielle moteur arrêter et démarrer; ton paramètre MAP suit il sa consigne ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
electronico (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 08h39   #3
gary89
Avatar de gary89
Salut attention les fap sont très fragiles envoie le vin en mp je jette un oeil
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2021, 10h55   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut commencer par
le calculo , si il a pas valeur température fap / pas de regeneration possible
---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
taux de suie fap (colmatage) ????
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Flasheur de calculateur 0 10/10/2019 18h55
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Flasheur de calculateur 0 10/10/2019 18h49
C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) jphp Peugeot, Citroën 24 09/03/2018 21h23
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 15h25
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
