Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/06/2021, 17h28   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut fiat punto etalonage capteur de couple direction
suite a un remplacement prévu d'un capteur de couple sur fiat punto
je recherche si une personne d'entre vous a l'appareil pour étalonner
ou un logiciel qui puisse le faire
merci pour votre aide si vous avez des infos
Vieux 16/06/2021, 15h54   #2
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par shami Voir le message
Bonjour Shami,
Si tu connais l'électricité, tu n'as pas besoin d'appareil ! Il faut faire 2 branchements et avoir 2 voltmètres.
Repère les voltages quand le capteur de couple est branché. Tu dois trouver une masse, du 5v et 3 ou 4 pinoches dont le voltage varie (ce sont les capteurs de couple et d'angle volant). Pour trouver les 2 qui correspondent au capteur de couple, c'est les pinoches qui ont 2.5v sans toucher au volant et qui varient de 1 à 4v quand on force sans tourner le volant.
Tu branches la masse et tu alimentes le capteur avec du 5v. Tu branches un voltmètre aux capteurs de couple.
Il faut que tu aies 2.5v sur chaque capteur de couple quand tu serres le capteur sur la direction.
Voila comment faire sans appareil spécial.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
alfa-fiat (19/06/2021), dede83 (16/06/2021), duroi (16/06/2021), sam27000 (16/06/2021), shami (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 21h34   #3
shami
Avatar de shami
Envoyé par 123Robby Voir le message
Bonjour Shami,
merci de m'avoir répondu
je reviendrais vers toi des que j'aurais réceptionne le véhicule au alentour de la mis juillet
si tu as un schémas du coup serais bien venu
cdlt
Vieux 17/07/2021, 09h43   #4
shami
Avatar de shami
quelle est la couleur des fils pour le 5v ?noir masse et blanc + 5v? car je n'es pas une tension stable
Capteur de couple direction assistée Nour01100 Peugeot, Citroën 7 03/10/2019 08h46
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
direction assiste fiat punto ocazautos Voyant et led 13 13/12/2015 21h21
capteur de couple fiat punto phase 3 comodor68 cimetière de présentation 0 23/02/2015 23h40
direction fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 19/10/2012 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
