Vieux 03/07/2021, 10h23   #1
lhr motors
Avatar de lhr motors
lhr motors is on a distinguished road
Par défaut synchro com2000 bsi 206
Salut, j'en n'ai pas fini avec ma 206 mux de 2005.
Elle demarre mais la synchro entre com2000 et bsi est longue :
A la mise du contact, l'ecm se deverouille mais le transpondeur n'est pas reconnu de suite. Pendant ce laps de temps, pas de fonction du com2000.
Au bout de 10-15 sec, les commande reviennent et le demarrage est alors possible, transpondeur reconnu.
La masse est ok, le +apc arrive de suite a la mise du contact.
La j'ai un com2000 neuf, ca fait pareil un de passe que j'ai....
Est ce parametrage qui ne va pas dans les bsi ou j'ai encore un pu.... de probleme de faisceau, ou cette caisse est maudite??
lhr motors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2021, 10h41   #2
lhr motors
Un precision, pendant 10-15 sec ou le com2000 est inactif, il est en defaut dans le bsi : pas de com avec modue haut de colonne. Defaut qui disparait des qu'il entre en fonction.
Vieux 03/07/2021, 11h30   #3
lhr motors
Une autre precision, si je debranche la batterie et que je rebranche, le com2000 entre en fonction directement, sans ce delai de latence.....
Vieux 03/07/2021, 12h26   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
surement ton bsi qui beuge
cordialement
Vieux 03/07/2021, 14h00   #5
lhr motors
Salut, merci mais ca serait surprenant, la je suis sur un kit demarrage, suite a des galeres, j'en ai 2 de passe.
J'avais deja ce soucis de perte de com avec le com2000 avec un autre bsi
Vieux 03/07/2021, 15h11   #6
lhr motors
J'ai reverifier avec un autre kit demarrage, idem
en fait après 1 min ou l'on a coupé le contact, transpondeur n'est plus reconnu, a la mise du contact, le bsi se met en mode secours pendant 10 sec, après tout refonctionne.
Autre bizarrerie sur cette voiture, je n'ai pas l'alarme d'oubli de clé....et codage impossible mais ca decoule du premier probleme je pense.
AUtre chose, meme fermé a clé, j'ai un maintien du reseau van du a l'alerte porte ouverte???
Vieux 03/07/2021, 16h11   #7
lhr motors
Apres mise en route et activation de toutes les commandes, phares, essuyage, le probleme semble s'estomper. a la mise du contact, les veilleuses s'allument 2 sec et s'eteignent, je n'ai plus de bug au niveau de l'essuis glace qui se mettaient en route tout seul.
Et la voiture peut demarrer sous 2 sec donc.
Je verrais lundi si c'est pareil.
Bon weekend
Vieux 04/07/2021, 08h40   #8
lhr motors
Bon c'est pas mieux.
En fait ce probleme existe depuis que j'ai la voiture, avant que je tente de recoder les clé, fasse des vierges bsi, mettent des kits demarrage ect.....
En fait le reseau van ne se reveille pas de suite, le can oui, puisque l'ecm se deverouille de suite.
Autre point bizarre, c'est le defaut pas de communication avec le com2000 quand le contact est coupé
Si j'ouvre la porte, les kms s'affiche par contre, clé retirée, je ne peux pas allumer les veilleuses??
Il doit manquer un + permanent?
Vieux 05/07/2021, 08h28   #9
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
tu n'aurais pas un problème de neimann ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 09h28   #10
lhr motors
Salut, a priori non, j'ai testé divers antenne et le +van arrive bien a la mise du contact.
Il y a bien un +permanent sur le com2000 et la masse est bonne.
Le soucis c'est bien que le com2000 ne reveille pas le bsi. Il est aux abonnés absents a la mise en veille du bsi.
Je vais faire un tour chez Peugeot ce matin.
Vieux 05/07/2021, 14h41   #11
lhr motors
En fait non, le com2000 est en defaut des que le contact est coupé.
J'ai bien l'alim +van tant que le bsi est reveillé et le +apc aussi, masse ok.
Au niveau des ligne van, j'ai 1.25v et 3.75 sur l'autre.
Un truc de fou cette histoire.
J'ai donc un kit demarrage, j'ai testé avecle com2000 de l'autre voiture, rien a faire.
Comment le bsi peut il perdre le com2000
interference avec autre reseau van?
Vieux 05/07/2021, 14h45   #12
Pouvoir de réputation: 105
Tu as un autoradio accessoire ?
Vieux 05/07/2021, 15h19   #13
lhr motors
Salut, oui il n'est pas d'origine, mais j'ai fait des test en le debranchant, c'est pareil.
J'ai bien fait?
Vieux 06/07/2021, 14h15   #14
lhr motors
Peugeot n'en sait rien, il y a pas mal de cas comme ca sur internet non resolu, celui ci le restera aussi....
Merci.
A +
cherche com2000 308 sw jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 28/06/2017 06h57
Réparation des COM2000 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 18 28/11/2015 23h18
telecodage com2000 807 bader26 programmation & synchronisation de clé 5 30/07/2015 15h23
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
