Vieux 08/07/2021, 21h03   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme centralisation citroen C8
Bonjour a tous
j ai un soucis sur un C8 3.0l v6 de 2003 ...lors de la fermeture des portes par la telecommande de centralisation...aprés un délai de 2 minutes la centralisation se debloque toute seule et l ouverture des ouvrants est de nouveau possible ..!!
je n ai pas de défaut dans le bsi...je n ai pas trouver sur le box le module de centralisation..est il intégré au BSI??
J ai nettoyé les contacteurs de feuillure des portes arrière .. la centralisation a fonctionnéé sans déclenchement pendant 2 heures au moins .... je rentre le vehicule au soir dans l atelier ..je referme les portes par la centralisation ...au bout de 2 minutes rebelote..les portes se deverouillent toute seule ??
Si quelqu'un a une idéé je suis preneur ..merci d'avance.
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 21h42   #2
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
La comme ça j aurai tenté de verrouiller et tout de suite après éloigné la clé très très très loin.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
chevrolet53 (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 09h05   #3
chevrolet53
salut Medhy
j ai essayer ce matin ..la centralisation ne se deverrouille plus toute seule ! que j éloigne la clef ou pas!!ca ne change rien ..là j ai verrouillé depuis 45 minutes et bien pas de problème!
je penserais plus pour un problème de BSI..?
Vieux 09/07/2021, 12h42   #4
Medhy596
Avatar de Medhy596
Soit sur de ta clef. Car peut être que le problème de ta clé est intermittent avant de se diriger vers la bsi.
Si tu as un double ça facilitera le test
Vieux 09/07/2021, 19h51   #5
chevrolet53
pas de double ......vehicule toujours en test pour l instant..
Vieux 10/07/2021, 19h31   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
vérifie que toutes tes serrures envoi l info verrouillé au bsi si une envoi un signal pas franc il va ouvrir de nouveau le véhicule ou si une serrure change d état ça va réveiller le réseau et ouvrir la voiture
comme dit plus haut soit sur de ta clé et quelle soit hors de porte du véhicule c est peut être qui envoi l info ouverture
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
chevrolet53 (10/07/2021)
Centralisation Citroën C3 djspike Peugeot, Citroën 6 24/01/2021 18h43
Problème centralisation citroën C3 mehdiloujdi Alarme 12 20/10/2019 06h46
Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser hatem006 Programmeur de clé 16 11/09/2018 15h40
pb centralisation citroen c3 repcles Peugeot, Citroën 11 17/10/2016 16h36
pb centralisation citroen c3 repcles Programmeur de clé 8 15/10/2016 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
