ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
J'ai aggraver le probleme que j'avais avec mon Tiguan de 2017. Un des capteurs de pressions qui se trouve dans une des roues n'etais plus visible sur le dashboard. J'ai essayer d'entrer dans le "long coding" est jai fais des modifications. Le voyant est maintenant allumer pour le TPMS sur le tableau avant c'etais pas le cas. Maintenant je n'arrive plus a me souvenir qu'est ce que j'ai modifier. Mais je sais que j'ai fais une mauvaise manipulation car une des pneus lis dix fois plus de la valeurs des trois autres. Mais l'outil diagnostique n'arrive pas a determiner lequel. Jai essayer avec VCDS, Launch, artidiag la meme chose. There are 3 issues for Chassis system: 1.Adaptation/part Monitoring Not Possible - Tire Pressure Sensor Defective/no Signal 2.Adaptation Not Possible - Too Many Tire Pressure Sensors On Vehicle 3.Tire Pressure Sensor (One Or More) - No Signal. Quelqu'un peut t'il m'aider sil vous plais. Merci ---------- Post added at 10:25 AM ---------- Previous post was at 10:24 AM ---------- DTC Qty(3) C112C00 Adaptation/part Monitoring Not Possible - Tire Pressure Sensor Defective/no Signal Passive/Abiogenesis C112B00 Adaptation Not Possible - Too Many Tire Pressure Sensors On Vehicle Passive/Abiogenesis C111A31 Tire Pressure Sensor (One Or More) - No Signal Active/Static |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fuzz (16/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as utilisé VCDS va dans le fichier de logs tu vas retrouver toute les actions que tu as fait et les anciens codage
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | fuzz (16/07/2021) |
Merci a tous. Malheureusement la modification n'a pas etais fais avec VCDS mais un Launch. Je l'ai emmener au dealer est a quelque technicien mais il n'ont rien put faire ni proposer une solution. |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | Bird971 (18/07/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
probleme de fap sur un tiguan 2009 | mecano13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 01/06/2021 08h49 |
probleme communication calculateur tiguan | gary01 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 37 | 16/02/2021 09h19 |
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 | slimane | Automobile en général | 6 | 14/08/2015 16h09 |
problème de démarrage vw TIGUAN | losconosciuto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 14/05/2014 16h40 |
lecture imposssible sur EDC17 tiguan avec MPPs | Niga | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 24/12/2012 20h55 |
