je dois cloner ce calculateur qui présente un défaut " électronique interne" j'ai récupéré un calculateur de la casse, le problème: impossible de faire la lecture au ktag calculateur non reconnut j'ai fais déjà ce type sans problème en obd, kess, j'ai une lecture, sans vin, mais la taille des fichiers est différente de celle que j'ai l'habitude de faire au ktag je n'ai pas voulut risquer c'est pour une clio 3 1.4 comment procéder? merci bonne journée |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut, MD Flasher sort un full par OBD normalement. Te reste plus qu'à swap l'E2P
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Ne te prends pas la tête. Swap eprom . |
| The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/07/2021), phil1 (28/07/2021) |
bonsoir
merci pour vos réponses retour tardif, mais je vous explique le jour ou j'ai posté, je me sentais "très mal", je suis allé faire un test COVID, et j'ai tiré le gros lot "positif" du coup confinement, et prise du traitement, aujourd’hui, grâce à Dieu, je vais mieux, je tiens sur mes jambes, ce n'est pas encre le top, mais j'ai échappé au pire il ne me reste que la fatigue, et perte de l'odorat et gout le véhicule se trouve encore chez moi l'un de vous aurait il cette carto, car le calculateur que j'ai récupéré, est celui d'un moteur 1.6 avec décaleur d'arbre à came, qui reste en DTC bien sur car le moteur (1.4) monté sur le véhicule n'en a pas je pense liquider ce véhicule et prendre quelques jours de congé merci pour votre aide A+ |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | mcmomo (29/07/2021) |
J'ai une carto de modus en 1.4 S3000 mais pas sûr qu'elle soit compatible avec ton calculo, en plus je n'ai plus l'ID de ce véhicule :/ Le top c'est d'avoir une lecture full au ktag, ou alors un tool comme MD flasher qui te sort un full par OBD comme ça tu peux cloner tranquille et swapper l'E2P.
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/07/2021) |
merci pur ton aide en pj l'id récupéré avec kess bonne journée |
Sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure.
Il est préférable ktag(ou bdm) pour cette ecu. En de plantage pas évident à récupérer. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça passe nickel au ktag. Il faut le faire en J-TAG. Il y a un pin out pour la lecture et un autre pour écriture.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | duroi (29/07/2021), mahfoud lichani (29/07/2021) |
pour la lecture, je sais que ça passe au ktag en JTAG j'ai fais dans le passé ce calculateur, mais en 1.6, je n'ai de cartos en 1.4 le calculateur d'origine est HS, impossible de faire la lecture |
| Sagem S3000 procédure clonage et reprog | SunixDev | programmation & synchronisation de clé | 2 | 13/09/2025 09h24 |
| help bsi jhonson ctrl | dedz | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 21/12/2017 13h40 |
| bsi jhonson control c4 | nas33 | Peugeot, Citroën | 2 | 28/11/2016 12h23 |
| Jhonson control S3000 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 23/07/2016 16h03 |
| immo off control jhonson ciroen c3 14 essence | poze | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/04/2014 20h08 |
