Vieux 06/08/2021, 15h32   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Fiat Ulysse ne démarre pas
Salut tout le monde. J'ai une Fiat Ulysse 2.0 année 2005 qui a soudainement refusé de démarrer. Elle possède le même kit de démarrage qu'une Peugeot 807. Pas de communication au diag avec le BSI.
Est ce qu'un immo off est possible?
J'ajoute ci-joint le dump du calculateur moteur ainsi que du BSI.
Merci d'avance.
Type de fichier : zip Fiat Ulysse ecu and bsi dump.zip (102,0 Ko, 3 affichages)
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2021, 18h33   #2
ABDI
Avatar de ABDI
Salut fait un Diag pour commencer après tu a un le régulateur de pression carburant qui lache j ai déjà eu cas
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Kalectro (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 18h46   #3
Shoka
Avatar de Shoka
Shoka is an unknown quantity at this point
Bonjour, c'est peut être juste le transpondeur de la clé qui est HS. Une immo off devrait marcher, mais pour moi à faire qu'en cas de dernier recours.
Shoka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shoka For This Useful Post:
Vieux 06/08/2021, 19h57   #4
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par Shoka Voir le message
Si c était le transpondeur il aurait un voyant avec une clés qui clignote au tbd
Vieux 06/08/2021, 20h17   #5
Kalectro
Avatar de Kalectro
En effet j'ai fait le diag et il me fait sortir un problème d'antidémarrage.
Vieux 06/08/2021, 21h09   #6
ABDI
Avatar de ABDI
C est quoi un edc15 ?
Kalectro (09/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 21h32   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut ,reprograme ta clè ou un tronspondeur neuf ,ça arrive souvent une déprogrammation clè sur ces modèle.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2021, 11h02   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
C'est Un Magneti Marelli IAW 4mp2.05
Vieux 09/08/2021, 11h48   #9
Kalectro
Avatar de Kalectro
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Le problème est que je n'arrive plus à acceder au bsi
Vieux 09/08/2021, 12h14   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
donc tu as ta panne
c'est ton bsi qui ne communique plus avec l'ecu,donc bsi hs,il faut donc le changer
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/08/2021, 15h01   #11
Kalectro
Avatar de Kalectro
donc tu as ta panne
Dans ce cas, est ce possible de faire juste un immo off du calculateur moteur?
Vieux 09/08/2021, 19h44   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Kalectro Voir le message
Slt tu dialigues avec quel outils? As tu essayè d utiluser autre tool ?
Quant tu mets ta clè les phares ,clignotants autoradio warning témoins ect...fonctionnent t ils correctement?
Vieux 09/08/2021, 21h45   #13
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Salut a tous
pour moi ton BSI est HS de quel année? phase 1 ou 2 c'est pas le meme BSI.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2021, 20h01   #14
yann3
Avatar de yann3
change le bsi
Vieux 12/08/2021, 14h19   #15
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Question bête mais as tu contrôlé l alim (s) ,première chose à faire lors de problème de comm.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
fiat ulysse 2.2 fap off manueldord Chiptuning 2 02/10/2016 18h51
fiat ulysse BSI ou UPC? technicien Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 13/12/2015 20h30
Fiat Ulysse 2.0 16v hdi ne démarre pas... Axid Mécanique générale 51 24/11/2015 22h04
Fiat Ulysse 2.0 JTD non EGR peter07by Réparation & Programmation des calculateurs 0 25/05/2013 23h58
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
