| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
je me retrouve avec cette panne, que je n'arrive pas à solutionner mégane 2 1.9 dci de 2007 j'ai changé le calculateur l'an dernier en septembre le gars se représente cette foi avec un dtc: DF226 3.DEF: circuit volet admission: valeur hors limite: je controle le faisceau: nickel j'essaie deux autre papillons, toujours la même chose, j'opte pour le calculateur je viens de changer celui-ci, et là: toujours le même problème: je cale: ![]() ![]() ![]() avez vous une idée? merci bonne journée |
df226 j irai voir du coter vanne egr ...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/08/2021) |
Bonjour as tu fait la commande SC036 "réinitialisation des apprentissages" après l'essai d'un autre volet de coupure ?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/08/2021) |
La voiture met combien de temps pour demarrer a froid et a chaud ? est ce qu'elle a une boite auto ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mahfoud lichani (17/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle a du mal a démarrer ? Tu as controler le faisceau ? Test actionneur ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (17/08/2021) |
SLT
Après toute intervention sur le volet d'air, utiliser la SC036 "Réinitialisation des apprentissages" et sélectionner "volet d'admission", puis couper le contact et attendre 1 min
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mahfoud lichani (17/08/2021) |
bonjour l'équipe
encore merci pour votre aide le véhicule démarre au 1/4 de tour moteur chaud ou froid hier je n'ai rien fait, je ne me suis pas encore rétabli à 100% du "covid", je fatigue facilement je vais reprendre aujourd'hui les manips citées plus haut, et je vous tiens au courant bonne journée |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/08/2021) |
#10 | |
voltage trop bas ou trop haut !!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/08/2021) |
problème résolu phil1: tu as raison j'ai un "egr off" et le dtc a disparu encore merci pour votre aide bonne journée |
| The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
Hi
Problem in egr |
| Megane 4 ( panne électrique) | Micho | Automobile en général | 61 | 08/03/2022 22h52 |
| Panne clim Megane III | Petiloui | Systeme de climatisation | 4 | 05/07/2020 16h18 |
| Renault Mégane CC en panne | Maimeun | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 26/06/2019 22h42 |
| bonjour panne megane 2 | television | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 24/10/2018 18h55 |
| megane 2 dci 130 panne du freinage | eescham | Mécanique générale | 22 | 04/05/2016 23h30 |
