Vieux 24/08/2021, 23h47   #1
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Par défaut Twingo 2 dci 65
Salut les gars,
J'ai cherché sur internet la fiabilité du moteur 1.5 dci 65 mais rien de bien concret pour un model de 2010, sur le net on parle beaucoup de avant 2006-2007 sur clio et scenic (plutôt mauvaise réputation) le k9k de ces années.
Donc je me dis "pas de nouvelles bonnes nouvelles " mais je reste un peu sceptique.
Je fais donc appel à vos expériences.
Comment jugé vous le 1.5 dci 65cv des années 2010 ? Renault à corrigé le tire vis à vis des pompes à injection, injecteur ? Et concernant les coussinet de bielle il paraît que c'était fragile sur Megane (toujours avant 2010) ?
Merci pour vos éclaircissements ;) et votre partage d'expérience !
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Le moteur en question a 170.000km pour info.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2021, 00h06   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut bird,
A ma connaissance pas de gros problème sur twingo 2 en dci, plus de problème de pompe Delphi ça c'est sur et jamais vu de coussinet de bielle la dessus non plus.
2010 les injections Delphi étaient devenus relativement fiable me semble !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Bird971 (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 00h22   #3
Bird971
Avatar de Bird971
Super c'est rassurant je le disais bien que en 4-5 ans ils auraient fait l'effort mais j'avais un doute encore là dessus, tu sais si ils ont gardé le système de pignon fou au niveau du vilebrequin ? Faudrait que je trouve le code moteur exact...
Vieux 25/08/2021, 07h28   #4
zav_ze_best
Salut bird, non en 2010 le pignon fou c'est du passé, c'est sur les premiers k9k.
Vieux 25/08/2021, 07h34   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la dessus a part entretien ras pour ma part
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2021, 08h06   #6
Bird971
Avatar de Bird971
Merci les gars ;)
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
zav_ze_best (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 09h16   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le probleme des coussinets est en partie du aux vidanges tres espacées car ''moins cher les entretiens '' .
Sur un diesel moderne l huile se contamine avec du carbone et la dilution genere de tres gros probleme de tenue du film d huile dans les coussinets ,
Autre probleme c est le turbo de taille reduite qui travaille dans des plages de regime tres elevées et de temperatures elevés , l huile servant en partie a refroidir le turbo , probleme qui va etre amplifié par la qualite de l huile .
Au revoir
OS
Vieux 25/08/2021, 09h27   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le probleme des coussinets / huile st amplifie par la puissance du moteur ( forces sur le film d huile des coussinets ) donc le 65 chevaux doit etre le moins concerné .
Vieux 25/08/2021, 12h05   #9
Bird971
Avatar de Bird971
Au top! OVERSPEED tu es une vrai mine d'informations !! Merci pour les détails (surtout que je regardais aussi pour reprog en 90cv xD ton explication me dit que c'est pas une bonne idée)
Vieux 25/08/2021, 12h44   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le pb actuel sur les moteurs Euro5 et Euro 6 c'est que les constructeurs reduisent le debit de la pompe a huile voir l ajuste avec le regime moteur pour le tenir au mini car plus le debit et la pression sont hauts plus les pertes d huile altere le FAP/CATA et genere de la pollution inclus de fausses lectures sur les sondes lambda large bande de derniere generation .
Pour augmenter la puissance c est faisable si on fait attention au debit de pompe a huile en premier , la pression en second , car il est difficile de remplir une piscine avec un karcher .
une video sur la difference gros debit / haute pression sur pompe fixe
https://www.youtube.com/watch?v=4kjEahJ_-Ro
un video pompe variable nouveau moteur
https://www.youtube.com/watch?v=ywTZydthVj4
On peut gagner facilement aussi en ebavurant / chanfreinant les entrees sorties du support de filtre a huile en alu . les entrees de bloc moteur et aussi le tube central de fixation pour limiter les pertes de charge au maximum .
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-...n-qashqai-2011
Au revoir
OS
Vieux 25/08/2021, 13h22   #11
Bird971
Avatar de Bird971
Merci pour ces explications OVERSPEED, je vais du coup la laisser en 65cv elle a vocation à faire des trajets maison boulot mais comme c'est de l'autobahn je m'étais dit que un peu de CV en plus serait appréciable... mais bon on fera avec 65cv on oubliera les dépassement.
Vieux 25/08/2021, 13h50   #12
zav_ze_best
Fait attention si jamais c'est des petits trajets qu'il n'y ai pas de FAP !
Vieux 25/08/2021, 17h09   #13
Bird971
Avatar de Bird971
Ça marche merci l'ami ! Je vais check ça
Vieux 25/08/2021, 19h41   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Super fiable ça, de temps en temps un injecteur, sonde température fap, ou pompe ça peut arriver mais pour des mauvais démarrage ( clapet interne qui deconne) mais plus de limaille !
Tkt c’est du solide, et j’ai envie de dire heureusement car la dessus c’est rentrer au chausse pieds !
J’ai un kangoo même moteur 260 000 km et j’ai jamais rien fait dessus en plus de 100 000 km que je l’ai, mise a part des révisions et les silent bloc échappement !
Vieux 25/08/2021, 22h36   #15
Bird971
Avatar de Bird971
Merci pour ton retour d'expérience ;) je vais récupérer le véhicule et lui faire une petite vidange pour être tranquille avec les filtres qui vont bien, elle a 170.000km par contre je ne sais pas si la courroie a été faite j'ai lu que c'était tous les 120.000km donc je suppose que cela a été fait au moins une fois mais quand ??? Mystère donc faudra aussi la faire par précaution quand j'aurais du temps je la touche pas chere du tous 900€ roulante et juste l'historique entre 120.000km et 170.000km (pneumatique, frein, vidange, recharge clim) on verra ce que ça donne ;) je me dis que pour un utilitaire maison/boulot (100km au total/jour) qui consomme pas ça devrait suffire surtout que j'ai pas le temps de m'occuper de mon 1.4tfsi( chaîne de distribution à faire qui nécessite un pont et puis lui mettre 100km/jours ça fait un peu chié).
Je vous mets quelque photo quand je la récupère ;)
Jock66 (28/08/2021)
Twingo 1 Jock66 Renault, Dacia, Nissan 23 26/12/2020 13h06
cph twingo soustourou Transponder, code pin 18 03/04/2019 12h31
Clé Twingo 1 Trident Programmeur de clé 11 21/06/2018 11h42
Cle Twingo 2 NEGOCAUTO33 Programmeur de clé 29 06/05/2017 09h38
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
