Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Un taf qui devait être simple et rapide devient un boulet. On m'a appelé pour coder une DAE qui venait d'être mis en place sur une clio III avec clé. Impossible de coder cette DAE car l'UCH est vierge. Et comme vous l'aurez compris pas de code ISK ni de PIN pour résoudre ce problème. Est-il possible de récupérer ce qu'il faut dans l'ancienne DAE ? Pour info je possède Renolink ( je suis une bille avec ce soft) et j'ai également EasyRenault. Merci. |
Bonjour.
Sauf erreur de ma part, sans isk ou pin pas moyen de faire apprentissage des clefs et la suite Solution de facilité en faire la demande en concession ? . Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | zingilingiling (07/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clio 3 tu auras pas le pin, c’est codage en ligne. Bizarre quand même, tu as pas fait une fausse manipulation, car ça part pas comme ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
On m'a demandé de passer pour faire un apprentissage de la DAE rien de plus.
Normalement tu vierginises la DAE tu coupes le contact et tu démarres . |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | zingilingiling (07/09/2021) |
#6 | |
Cela a également été fait . Dernière modification par zingilingiling ; 07/09/2021 à 20h08. |
Slt elle pue cet histoire renolink à fais des ravage...
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | duroi (07/09/2021), jah83 (08/09/2021), oran13 (07/09/2021), progdebutant (09/09/2021), zingilingiling (07/09/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
c quoi comme motorisation? Tu pourras peut être récupérer isk dans ecu moteur en fonction du type de calculateur dessus. ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | abdel93 (08/09/2021), akasa67 (07/09/2021), jah83 (08/09/2021), progdebutant (07/09/2021), zingilingiling (07/09/2021) |
Poste alors flash etc de lecu moteur ont devrait solutionner sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2021) |
Avec l ecu moteur , tu devrais pouvoir récupérer le code pin pour faire apprentissage clé, et ensuite procédure pour de.
Tout devrait rentrer dans l ordre Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | zingilingiling (08/09/2021) |
Salut. L Uch n est pas devenu vierge toute seule !
Ça sert à rien de t occuper de cette DAE alors que tu as une Uch vierge. Tu travail pas dans le bon sens. Et accessoirement dire renolink tue mais pas easy je suis septique parce qu il me semble qu ils ont de grosse base commune. Cela dit pour ce cas précis je ne pense pas que ce soit un problème de tool.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | INVICTUS (08/09/2021), zingilingiling (08/09/2021) |
#15 | |
Il est sur qu'il n'est pas devenu vierge tout seul. Je suis intervenu sur le véhicule avec la nouvelle DAE monté. Après ce qui c'est passé avant je ne pourrais te le dire. |
| sid 804 vierge ou off codage avec pin | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 70 | 19/09/2020 20h00 |
| tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET | skeuf | Tutoriels | 0 | 18/05/2019 04h13 |
| codage clé clio rs | yann3 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 30/01/2019 15h50 |
| Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 19h10 |
| Clio codage clé | oumanni65 | programmation & synchronisation de clé | 44 | 26/11/2017 07h03 |
