Vieux 10/09/2021, 21h39   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Odeur huile brulé clio 4
J’ai ma clio 4 1,5 dci qui a 2 reprise, c’est mise a degager une odeur d’huile brulé,et un peu de fumé sous le capot.
N’ayant pas acces a un pont avant plusieurs jours,et ne voyant rien du dessus,je me demandais,est ce que l’un d’entre vous aurait deja vu ca?
Je presise que ca vient de derriere le moteur.
Et que le filtre a huile n’est pas bombé ou desseré.a priori aucun probleme de pompe a huile
Vieux 10/09/2021, 22h09   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Gary01 tu as regardé du coté du turbo ?
gary01 (10/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 22h14   #3
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Lightbulb fuite d'huile sur le fap
regarde attentivement
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 22h23   #4
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir pimo,
Non pas bien accessible.j’ai pas franchement eu le temps ce soir mais ca me tracasse.tu pense a un tuyau d’alimentation d’huile du turbo?
zav_ze_best (10/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 22h31   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Gary. Aucune intervention récente niveau échappement ou comme ça ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (10/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 22h39   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Xav,
Non.dernier travaux c’etait l’embrayage il y’a 5 mois environ
Vieux 10/09/2021, 22h56   #7
zav_ze_best
Franchement sur Clio 4 jamais vu.
Regarde peut être le collier entre le turbo et le fap en haut s'il y a pas des traces de suites ou comme ça.
Tu peux aussi regarder le tuyau souple du capteur P amont turbine si il est pas percé.
Mais avec une odeur d'huile chelou !
gary01 (10/09/2021)
Vieux 10/09/2021, 23h08   #8
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Slt,
Dysfonctionnement du FAP probablement !!
Un mauvais fonctionnement du FAP peut créer une odeur d’échappement ou de brulé dans la Renault Clio 4
The Following 10 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), gary01 (10/09/2021), ggvaniou (11/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (11/09/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Ushio (06/10/2021)
Vieux 11/09/2021, 07h00   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Regarde le jeu dans ton turbo.
Je pense qu il sait désaxée.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 07h55   #10
gary01
Avatar de gary01
Merci a tous je vais regarder ca.j’ai plus l’impression que c’est de l’huile qui coule et tombe sur l’echappement.mais je me trompe peut etre.
Ce qui est bizarre c’est que la premiere fois c’est arrivé il y’a un mois.plus rien et la de nouveaux hier
Vieux 11/09/2021, 08h17   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut gary,
Je penche pour ce que dit mecatech
Regarde le niveau de saturation de ton fap
Est ce que l’odeur ET la petite fumée apparait lorsque le FAP regenere ? A verifié
J’ai eu le coup ya deux jour sur une laguna 3
Fap colmaté, odeur d’huile cramée et petite fumé qui sortait du capot au niveau du tuurbo mais ct le fap
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (11/09/2021), zav_ze_best (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 08h31   #12
gary01
Avatar de gary01
Franchement j’ai pas fait attention c’est la voiture de ma copine en fait.mais ca serait pas deconnant.je regarderais avec un diag dans la journée les valeurs fap
Quattro899 (11/09/2021), zav_ze_best (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 11h10   #13
gary01
Avatar de gary01
J’ai regardè rapidement,suie a 16gr et pression differentielle a 4mbar au ralentit
Vieux 11/09/2021, 11h34   #14
Quattro899
Essaie de voir si sa fume et l’odeur correspond a la regeneration du fap pour ecarter cette piste
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (11/09/2021)
Calculateur Sprinter entierement brule Nicolas13007 Mercedes Benz 9 28/02/2021 10h52
530d E60 BVM odeur huile de boîte jah83 Mécanique générale 16 21/06/2019 14h01
Grosse consommation d'huile clio 2_1.5_dci 2001 besoin de conseils petit1959 Renault, Dacia, Nissan 12 03/05/2018 20h58
Clio 3 odeur- et conso excessive car83 Renault, Dacia, Nissan 26 15/10/2016 18h42
odeur échappement suite a la mise du chauffage sur un c4 skaner69 Peugeot, Citroën 9 27/11/2013 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
