| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salaaa, Salut
Je viens vers vous car j'ai un soucis qui me rend fou sur un modus 1.5 DCI Le moteur étais graisseux j'ai donc fait un nettoyage karsher moteur démarré (oui je sais c'est pas bien....) J'ai laissé le moteur démarré une bonne demi-heure ensuite + coup de souflette partout ou j'ai pu, j'ai coupé le contact puis redémarré aussitôt pas de soucis. J'ai coupé le contact puis essayé de re-démarrer 1 petite heure plus tard puis plus rien. Le véhicule démarre bien à la poussette en 2nd. J'ai alors testé démonté et tester mon démarreur aux pinces + shinte il fonctionne très bien, j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et UPC RAS. Au diag delphi voici les défauts mais cela n'empêcherais pas le démarreur de se lancer : Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage - Présent - Circuit ouvert DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - Courant haut débit au-dessus du maximum 0170 - Code de défaut inconnu DF221 - Contacteur d'embrayage, information - Intermittent - Incohérence Quelles serait votre idée ? j'ai flingué le NEIMAN ? un relais ? Merci d'avoir pris le temps de me lire |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | leblanc76418 (17/09/2021) |
Merci @Farouk68260 pour la réponse rapide. Tu sais ou se trouve cette fameuse boite ? tu parle du boitier UPC ( avec tout les fusibles et relais )
qui est situé a droite de la batterie dans une boite étanche ? si c'est ça il faudrais donc que je l'ouvre et que je vérifie son circuit électronique ? |
#4 | |
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: Dernière modification par Farouk68260 ; 17/09/2021 à 11h50. |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | leblanc76418 (18/09/2021) |
Envoi moi ta plaque je regarde si je peut te sortir le schéma démarrage
Merci, AB-454-MW
Je pense que sa doit être le gros rouge si tu l'ouvre tu dois en avoir plusieurs dedans
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- Quel année et motorisation si tu as
dedans il n'y en a qu'un il n'est pas cassé, je vais le tester au multimètre
Ta vérifier le relais?
#12 | |
c'est celui en haut a droite
Merci @Farouk68260 je vais y jeter un oeil
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- OK c'est vu merci je vais pouvoir tester le relais ! |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passes un diag moteur capteur rail hs pas de démarreur
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | leblanc76418 (18/09/2021) |
#15 |
RESOLU !!!!
Je viens de trouver le fil de masse sur la boite de vitesse qui était partiellement cassé il ne contactais pas correctement, en le dévissant il a casser. Je l'ai donc boulonner ailleurs sur la boite et c'est reparti ça fonctionne. Je ne sais pas comment mettre le topic en RESOLU donc si un modo passe par là ... |
| The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post: | Farouk68260 (18/09/2021) |
| Crafter plus de démarreur | belle-palestine | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/08/2020 09h18 |
| Demarreur coupe ds3 | walteck | Peugeot, Citroën | 9 | 12/09/2018 21h03 |
| 407 hdi 2.0 pas de lancement démarreur | soustourou | Automobile en général | 36 | 29/09/2016 22h05 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
