Vieux 23/09/2021, 12h27   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Problème voyant volant orange BMW 325d
Bonjour, hier j'ai eu le voyant orange concernant la direction assistée de ma 325 D E91 de 2009 qui c'est allumé en roulant.
Je coupe le contact et en redémarrant plus rien et pas de défauts en consultant le CIC de la voiture mais à la valise j'ai quand même des défauts apparents.
D516 Message d'erreur état terminal, récepteur: EPS, émetteur: CAS
-Signal manquant ou défectueux
D507 Inconnues
Quelqu'un aurait une idée sur comment régler ce problème qui vient de façon aléatoire
BMW 325d E91
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 15h55   #2
luizon
Avatar de luizon
Sujet a clôturer
remplacement de la direction assistée électrique en concession.
BMW 325d E91
Vieux 06/10/2021, 15h09   #3
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
pb connus sur c modele sa viens du capteur colonne de direction, ce capteur ne se detaille pas il faut changer la colonne de direction complète et sa coute un bras
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
luizon (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 15h20   #4
luizon
Avatar de luizon
2386.19€ exactement après remise ��
BMW 325d E91
Vieux 06/10/2021, 18h40   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
des pieces de E91 il y en a d occasion ? , une piece d occasion c etait pas moins cher ? , surtout que moins cher que BMW concession c est pas difficile , certains devis c est digne de la NASA , cest pour cela que les BMW c est pas forcement une mauvaise affaire a acheter en panne .
https://longlifecar.en.alibaba.com/p..._3_Series.html
un fournisseur utile
https://www.schmiedmann.com/en/bmw-e91lci
Un sujet sur la reparation ( avec photos ) avoir si c est le meme capteur
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467
Au revoir
OS
luizon (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 19h00   #6
luizon
Avatar de luizon
Le problème sur cette affaire n'est pas le remplacement en soit, mais l'obtention du code de déverrouillage de la crémaillère et du logiciel pour le rentrer.
BMW 325d E91
Vieux 06/10/2021, 19h54   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok , mais personne ne sait faire cela hors ''concession BMW '' ? logiciel ISTA ? ca doit etre faisable ?
https://www.youtube.com/watch?v=CL1UV22uspQ
je pose la question pour moi BMW c est sympa á conduire / pas cher surtout en panne vu les devis BMW mais un vrai cauchemar question fiabilite ( la liste est tres longue ) hormis certains modeles , j ai de xcellent souvenir les 2 M5 en 6 et 8 cylindres
Au revoir
OS
luizon (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 20h13   #8
luizon
Avatar de luizon
La crémaillère ce trouve sur autodoc sans aucun problème, mais l'histoire du code de déverrouillage ?
BMW le donne t'il sur demande ?
mon garagiste multimarque a jeté l'éponge et m'a envoyé vers la concession et surtout je n'est pas le temps d'attendre pour la réparer.
Bonne soirée
BMW 325d E91
Voyant direction Orange bmw 530 f10 skeuf BMW 4 23/09/2020 22h38
Voyant volant orange Opel Corsa toze60 ABS, ESP, DSC 9 20/09/2020 09h49
Voyant Volant! orange E87 2006 ducoinj BMW 4 08/02/2017 08h35
Voyant orange allume sur qashqai figeac Renault, Dacia, Nissan 6 06/06/2016 22h21
probleme voyant orange PROG Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/04/2016 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
