Vieux 04/10/2021, 11h41   #1
Chris93
Avatar de Chris93
Chris93 is on a distinguished road
Par défaut Scenic 2 defaille electronique et plus
Bonjour a vous amis du forum
Je viens a vous carj 'ai actuellement un beau problème avec une Scenic 2 1.9 dci 130 FAP de 2007.
Voila le soucis qu'il y avait récemment :
-Carte non détectée mais en insérant la clé dans le lecteur et en la tordant un peu ça démarre
- Injection a contrôler ( surement du au FAP , nombre de régénération sans succès atteint ) manque de puissance etc mais a la limite c'est pas trop un problème
Sauf que hier quand j'ai voulu la démarrer :
- Défaillance electronique
- Direction a controler
- Injection a controler
- Feu auto a controler
Voyant ABS ESP STOP .. Pas de vitesse affiché
Mais la voiture démarre quand même et je peux rouler aisément avec
Voila les défauts que j'ai pu relever :
-DF091 Vitesse vehicule Parametre en butée max
-DF309 T° en amont FAP elevée Defaut bus
-P0544
-DF037 Emission multiplexée manquante systeme abs
-DF060 Reseau multiplexé
J'ai également un defaut sur la direction mais je m'en rappelle plus lui il s'efface par contre mais reviens a chaque fois
Je ne comprend pas c'est venu du jour au lendemain j'essaie d'effacer les codes mais impossible.
Je me suis mis a chercher un peu j'ai vérifier tout les fusibles c'est ok
Jusqu'à que j'ai trouvé de l'eau dans le véhicule ! Les sorties étaient bouchés. Du coup je suspecte que l'électronique ait pris l'eau mais pas certain
Mais par contre a partir de la je ne sais plus ou chercher
Quelqu'un pourrait m'aiguiller un peu
En vous remerciant de votre aide !
Chris93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2021, 12h37   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Commence par changer ton lecteur de carte (panne fréquente) et tu sèches le véhicule et après tu regardes si tu as encore des défauts....
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2021, 12h41   #3
Chris93
Avatar de Chris93
Envoyé par taz_13 Voir le message
Salut et merci pour ta reponse
Quelques question pour plus de precisions :
- Tu penses que le lecteur de carte peux engendrer tous ces problèmes ?
- Il suffit juste de remplacer le lecteur ou faut le programmer?
The Following User Says Thank You to Chris93 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 12h42   #4
Samix94
Avatar de Samix94
Samix94 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Chris93 Voir le message
-P0544
salut ton problème vien surement de la fiche en dessus du siège conducteur oxydation sûrement suite à ta fuite d'eau défaut connu sur scenic 2
'Nettoie ta fiche avec du nettoyant contact et une brosse à dents loool
Après un bon netoyage un coup de valise et sa bon
Samix94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2021, 12h42   #5
Chris93
Avatar de Chris93
Desolé pour le double post je sais pas si on peut modifier les messages
Je voulais ajouter que le mains libre des deux cartes ne fonctionnait pas non plus
Vieux 04/10/2021, 12h44   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
bienvenu dans le monde magic du scenic 2...lol
profite aussi de prévoir une nouvelle carte (bobine dessoudee°)
sèche tout compartiment moteur a la soufflète ..après refait un diag et effacement
on verra ce qui reste...
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
oupps compartiment habitacle plutot pr l eau
louay (10/10/2021), sam27000 (29/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 12h46   #7
Samix94
Avatar de Samix94
Je pense que c'est l'antenne de la carte qui doit être de souder
J'ai réparer la mienne hier sur un scenic 3
Vieux 04/10/2021, 14h27   #8
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut des fois c’est juste la carte et non pas le lecteur. Di ta une deuxième carte essaye sinon fait toi une double sa coûte rien si tu fait toi même. Pour ton problème électrique vérifie les fusible sur la borne + de la batterie si il sont bon regarde la cosse situé sous le tapis conducteur en dessous du levier pour ouvrir le capot. Possible que se soit un problème de contacte sur la grosse cosse noir
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ----------
Salut des fois c’est juste la carte et non pas le lecteur. Di ta une deuxième carte essaye sinon fait toi une double sa coûte rien si tu fait toi même. Pour ton problème électrique vérifie les fusible sur la borne + de la batterie si il sont bon regarde la cosse situé sous le tapis conducteur en dessous du levier pour ouvrir le capot. Possible que se soit un problème de contacte sur la grosse cosse noir que tu verra sous le tapis
---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ----------
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2021, 20h19   #9
Chris93
Avatar de Chris93
Envoyé par Samix94 Voir le message
Merci a tous pour vos réponse, j'ai enlevé la garniture intérieur coté conducteur, voila les capteurs que je vois; Ils n'ont pas l'air d'avoir pris l'eau ni d'etre oxydée. J'ai testé les fusible sur le deuxième boitier ainsi que au niveau de la batterie --> ok . j'ai redemarré , et passer la valise de nouveau mais toujours pareil j'ai les memes defauts. Autre endroit a regarder? Petite question a quoi corresponde les capteurs en photo?
Tu parles de [IMG][/IMG]
Vieux 04/10/2021, 21h03   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour le secher les sacs de littieres a chat ( silice ) c'est parfait , propre et tres efficace avec un ventilo pour barsser l air de l habitacle , par contre eviter de chauffer car eau + chauffage = corrosion sur les connecteurs .
Pour le defaut temperature sur un FAP de 2007 , il n y a guere de solution c est changement FAP + nettoyage EGR et les sondes
Par contre oui le probleme le FAP qui est en fin de vie est un vrai probleme car la contre pression va polluer le moteur voir endommager le turbo sans parler des risques de dillution d huile .
Au revoir
OS
Vieux 04/10/2021, 21h09   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si en tordant la carte ça fonctionne, je pencherai plus pour une carte hs que le lecteur …
Pour ton soucis direction injection ect c’est tout lié a l’info vitesse manquante de l’abs.
Apparemment problème reseaux mux ou block abs
La broche de l’abs est propre ?
Fusibles ok ?
Si oui, peux tu rentrer au diag dedans ?
La résistance du réseau ( broche 6 et 14 prise obd ) est de 60 ou 120 ohm ?
phil1 (04/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 19h10   #12
crewbastos
Avatar de crewbastos
crewbastos is on a distinguished road
bonjours
j intervient j ai eu pareil sur la megane break 1.5 dci de mon fils
j ai d abord changer l upc quelque default en moins mais pas terrible puis j ai changer l uch et depuis nikel
peu etre une piste la carte oui mieu vaux en avoir 2
cdlt
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 19h15   #13
Chris93
Avatar de Chris93
Bonsoir
J’ai Check tous les Fusibles ok
Impossible de dialoguer avec abs
Bus à 60ohm avec batterie et 120 sans. Je savais pas trop comment vraiment contrôler.
J’ai démonter l’UPC mais pas de traces d’oxydation. Ou vient se connecter la prise abs ? Et où est situé exactement le fusible abs ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/40/i5r7.jpeg
J’ai également ce câble dans l’habitacle qui pendouille
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/40/dbzp.jpeg
Masse ?
Ps : j’ai pas non plus de Clim/chauffage ni dessuie glace arrière
Vieux 09/10/2021, 20h57   #14
Chris93
Avatar de Chris93
Bonsoir a tous,
suite de mes recherches :
c'etait le fusible d'alim UCH qui faisait mauvais contact.
Tout est remonté.
J'ai maintenant toujours injection a controler, et nouveau j'ai esp a controler
Par contre je n'arrive plus a passer la valise sur la scenic, je n'arrive a avoir que le calculateur moteur et celui de stationnement. une idée ?
Demain je vais faire une nouvelle clé
Vieux 10/10/2021, 08h43   #15
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, tu as bien mis le + Apc ?
Tu as quoi comme calculateurs ? Non détectés ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Souci électronique scenic 2 (résolu) Alta Renault, Dacia, Nissan 57 02/03/2021 22h48
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
