| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Oui c’est un BSI continental en g05
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
compare scrupuleusement les connecteurs avec celui ci.
Si idem ensuite vérifie les alim et masse comme le schéma ( bsi en place dans le voiture avec les fiches connecter ). conti v1.rar |
#18 |
Merci beaucoup beaucoup pour ton aide, je regarde ça tout de suite et te retiens au courant
#19 |
J’ai pas d’alimentation en D7 j’en ai bien en A2 quand je mets du plus en D7, j’ai le tableau de bord qui s’allume
#20 |
ok
refait le test de diag diagbox comme precedement en laissant un +12v sur D7 |
#21 |
Quand je réessaye de remettre du plus 12, maintenant sur le D7 il n’y a rien qui se passe
#22 |
tu as debrancher la batterie 5 minutes, préparer le diag en position et ensuite mis le 12V en D7 ?
#23 |
Non j’ai pas suivi cette procédure, je l’ai mis directement le tableau de bord s’est allumé mais là je vais recommencer avec la procédure que tu m’as dit et merci encore une fois pour ton aide
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h23 ---------- J’ai essayé la procédure que tu m’as dit, il n’y a plus rien qui se passe quand je mets du courant sur le D7 |
#24 |
ok
ton bsi a pas l'air en forme et il faut determiner pourquoi tu nas plus d alim en D7 a toi de voir eventuellement tu peux me l expedier si tu veux pour verification et extraction des données mais faut pas être presser ou voit avec quelqu'un dans ton entourage equipé pour ses operations :-) |
#25 |
Est-ce que tu penses que si j’en commande un neuf de chez nous ( Citroën ) j’ai pas besoin de récupérer les infos si je fais un telecodage en ligne car j’aimerai bien en finir et la restitué au client mais pour ton aide tu me dira combien je te doit tous travail mérite salaire
#26 |
non neuf c'est ok sil est disponible en PR.
Mais avant de le mettre en place faut tu sois certains tout est ok pour l abimer. |
#27 |
Parce que si je comprends bien le fil D7 c’est une arrivée de plus après contact ou une sortie de plus après contact ?
#28 |
c'est une alim + APC de memoire
Tu devrais faire vérifier et connecter ce bsi sur table avant de t engager dans une commande couteuse :-) |
#29 |
J’ai ma réponse c’est une sortie de plus après contact qui vas au connecteur e640 et qui desserre tous le reste donc je ne pense qu’il puisse y avoir autre chose d’endommager tu pense pas ?
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h55 ---------- Si je te l’envoie tu pense pouvoir le regarder sous combien de temps à peu près ? |
#30 |
quelques jours apres reception du colis
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| bien, ds5, est, les, pas |
| Outils de la discussion | |
| alimentation ecu bmw x5 e70 | sadna | BMW | 41 | 25/02/2018 11h03 |
| alimentation | television | Flasheur de calculateur | 6 | 01/10/2016 09h06 |
| alimentation pc | jardini | Electronique | 12 | 25/06/2015 11h03 |
| 207 1.6 hdi plus d'alimentation | LAZOU19 | Peugeot, Citroën | 25 | 02/02/2015 10h53 |
| Alimentation dur SBB ? | alpha2302 | Programmeur de clé | 6 | 16/07/2013 04h12 |
