| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Outils de la discussion |
#91 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#93 | |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut on parle bien d'un golf6 ? Si oui méfie toi immo off seul ne suffit pas il faudra apprendre l'injection ou sinon elle va tourner comme une merde. Et faire le codage ... Bref immo off tu va te retrouver avec un sapin de Noël probablement
Et avec le off tu aura un jolie sage et sûrement des perturbations dans l'habitacle du style vitre électrique... Autant dire du travail de cochon Si ta le compteur clef calculateur tu m'envoies ça et je te fait l'adaptation antivol et codage sauf celui de l'injection qui doit être fait sur véhicule si tu n'a pas d'autre alternative tu me contacte en mp . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Citation:
Je suis pas sur si CS différents dans dash et ecu il aura safe au compteur Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pp08 (17/04/2020) |
#94 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut .
Je suis pas sur si CS différents dans dash et ecu il aura safe au compteur Salut Ecutech, Je n'en ai pas fait 100, mais les 2 PCR2.1 que j'ai émulé avec un émulateur Julie, étaient pour une Golf6 et une Polo et les 2 (après coding et ...) n'avaient rien qui s'allumait au combiné. Les autres CAYC, ça été des adaptations avec la très chère option ADVI. https://www.youtube.com/watch?v=rd4f9GJkKDM |
#95 | |
J'ai des pcr2.1 et des compteur golf6 et des Julie et ça tombe à pique tu temps confiné Je fait lire cs et brancher sur table dash ecu . Je te dirais si tu as raison ou j'ai raison . Le dernier golf6 qui m'a.mit un safe au compteur était équiper d'un mcu ms12 dans le dash ... Juste mac1/2 erronée me.fesais perdre les accessoires a l'intérieur et un jolie safe au tdb . Mais les autres model monter en 24cxx je n'ai jamais fait de off personnellement je trouve ça médiocre. Enfin Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
#96 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avec avdi tu vas dans fonction spéciale/instrument tu vas dans entrer mode service et tu récupère l'id, le cs, power class et pin. Puis tu quittes le mode service c'est important. Ensuite tu vas dans adapter immo tu choisis calculateur moteur. Tu fais lecture tu mets les nouveaux id, cs, power class et pin puis update, couper le contacte remettre le contacte.
Il se peut qu'il y ait un défaut de codage par la suite dans ca cas il faut le coder avec odis en ligne ou autel en ligne |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | pp08 (17/04/2020) |
#97 |
bonsoir
bon c est au dessus de mes compétences calculateur,compteur ect..... envoyer a un professionnel je vous faire un retour apres la reception et le remontage bonne soirée |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#98 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu aurais du m’ envoyer
Ou venir je t aurais fait le online.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | DAVID02620 (21/04/2020), pp08 (21/04/2020) |
#99 |
#100 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a des professionnels compétents ici mais tu ne fais pas appel à eux
par contre eux ils t'aident bien en répondant à tes interrogations ! |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | pp08 (22/04/2020) |
#101 | |
Tu as un doute sur mes compétences professionnelles :) Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | DAVID02620 (22/04/2020), pp08 (22/04/2020) |
#102 |
#103 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pp08 (22/04/2020) |
#104 | |
bien sûr que si qu il y a énormément de professionnels compétents sur ce forum tu a u la réponse a ta question,ecutech c est proposé de me réadapter mon pcr merci a tous |
| The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#105 |
Salut formator je reviens a news sur golf6 2 dash différents version un nec 24c64 et l'autre Motorola ms12
Pour le nec le off julie sans defaut antidemarage .. donc 1 pour toi par contre sur le ms12 defaut mais julie ok donc suivant le fabricant de compteur plus ou moins defaut immo affiché. Mais vraiment je vois pas l'intérêt de limmo off car julie a besoin de cs et mac et des lors que l'on a ca on adapte ca va en 3mn bref Formator 1 moi 1 match nul :) Et pour notre amis sont calculateur et coder et deja en route vers chez lui Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pp08 (26/04/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
| stop allume 806 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 9 | 20/06/2015 20h50 |
| Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/06/2014 08h28 |
| Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 18h29 |
