| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
holà!!!!!! stop au départ ta pas d'uch, tu veux un code pin je peu comprendre, et maintenant tu veux monter et programmer une clés sur un uch occasion avec un calculateur origine enfin je l’espère, CA te viens pas à l'esprit que tes codes sont pas identiques donc prog impossible.
soit tu monte un uch neuf et tu programme. soit avec renolink, vierge de l'uch, ensuite apprentissage uch et clés A+ |
#17 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Renault pin extractor" n'est pas de moi, moi c'est "Renault clip tool" qui integre les fonctions de calcul du pin. ![]() Dispo ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635 |
#18 | |
VIN VF1CR270E432692XX ISK A7 FE 7B BD XX XX PIN 59 49 A4 57 XX XX |
#19 |
de toute facon c'est simple, comme a dit dell66, il faut virginiser ton uch d'occase avec renolink,renault ecu tool, ou autre du genre et tu pourras passer a la prog
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
salut tous, dsl pour le retour d'infos... tout dabord dsl mr rorry je me suis trompé sur l'appellation de ton soft, cest effectivement "renault clip tool" merci en passant pour celui ci.
je m'explique je sur la procedure effectué, j'ai recup a la casse un uch vierge vu qu'il ny en avait pas sur le vehicule que jai ensuite virginisé, tout en sachant que jai en ma possession l'ecu du vehicule et les cles et precise que cest une clio3 et une premiere pour moi ormis clonage ecu, uch. je pensais pouvoir avoir les softs clip tool, et pin extractor recuperer le code de l'ecu et apres manip faire tout bettement un apprentissage avec uch ecu apprentissage clés. Apres etre arrivé sur la fonction avec can clip, bim!!! un code " outcode " 24 characteres que jai gentillment saisi dans le soft a mr rorry avec la reponse de code invalid voila le cheminement le histoire clio 3. aujourdhui jai pu trouvé un kit complet elle demarres nikel mais reste sur ma faim avec l'obligation de passer par la maison mere qui ne délivres en aucun cas ce fameux incode. voila j'ai peut etre zappé un truc donc si il y a correction allez y!! et merci pour votre participation. DELL : le fichier de l'uch doccas que jai posté a été la demande de komorovskij qui a voulu m'apporter son aide voila je pense avoir tout dit. |
#21 | |
Salut ce fichier ci est celui de la casse que j'ai posté a un membre qui a essayé de me faire une manip. je lai testé avec ton soft je te rassure jai les memes resultats.. |
#22 |
je nai pas en ma possession de clip tool et renault link juste un fichier virgin uch.
#23 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja programmé ecu sur modus ( aide avec RPE ) je pense clio3 est meme chose
sauf si c'est pas ph2 ta clio3 ? si oui je sais pas !! programation ecu ou un uch c'est meme chose je pense !! Dernière modification par S-keys ; 15/05/2017 à 20h07. |
#24 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
Sans code APV , c'est pas la peine de chercher à changer l'UCH !
... récupérer ce code par lecture directe sur la mémoire de DAE est il possible ? |
#25 |
V.I.P
#26 |
Banned
#27 |
V.I.P
il a pas posté dump uch ori ?
#28 |
Banned
non celui de la casse !
il a poste dump du dcm1.2 tu peux récupérer le PIN sur un ECU moteur sans ouvrir ? |
#29 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous se moi qui a modifier le dump de ocasion, voila la prosedure https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY de foi ca arrive de faire des erore!
#30 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| virgin dcm1.2 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/09/2021 12h54 |
| dcm1.2 logan | prodiag | Chiptuning | 1 | 23/11/2016 08h45 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
| recherche ori renault dci delphi dcm1.2 | dump974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/03/2014 06h28 |
