Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 03/04/2019, 00h14   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Non il a changer le calculateur moteur enfaite d après le poste 1 le kit demarrage complet mais lui avais immobox sagem et le nouveau un uch mais le calculateur et le même model loll
Ok donc ecu identique mais provenant de voitures différentes donc cartographie différente ? et donc soucis ?
de plus si kit complet la cle as le code a 12 caracteres donc inadaptable à l'immobox sagem selon moi
seul solution " simple " faire un transpondeur a partir de l'immobox sagem puis mettre vierge le calculateur d'occasion
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
akasa67 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 00h19   #17
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par progdebutant Voir le message
Pour moi sont calculateur et hs il l'a remplacer sa démarre pas évidement soucis d immo comme tu dit le mieux c'est vierge sur le calculateur mais sa je sais pas la dessus comment faire..
Vieux 03/04/2019, 12h17   #18
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
a priori c'est pas possible
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2019, 12h31   #19
progdebutant
Envoyé par soustourou Voir le message
Je pense aussi que ce n'est pas possible, le plus " simple " comme déjà dis, faire un transpondeur a partir de l'immobox sagem puis mettre vierge le calculateur
un peu de lecture pour notre ami soustourou
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72734
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=48841
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21025
soustourou (03/04/2019)
Clé twingo davycdz programmation & synchronisation de clé 9 28/03/2017 20h46
UCH twingo satanas1 Réparation & Programmation des calculateurs 24 03/01/2017 12h10
Cle twingo rachid78 Vente, Achat, Echange 18 18/07/2016 13h28
twingo II 1.2 16v Yougataga Renault, Dacia, Nissan 3 18/11/2015 12h10
UCH twingo satanas1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 20/10/2014 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
