Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 13/03/2021, 12h49   #76
gregouille
Avatar de gregouille
Pouvoir de réputation: 5
gregouille is on a distinguished road
Oui exactement elle démarre puis s'arrête 2 secondes après
gregouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2021, 12h51   #77
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut immo off compteur immo off calculateur tu crec la led du dash et roule
Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
gregouille (13/03/2021), phil1 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h02   #78
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
vu qu il rentre deja pas au vcds en 17
a mon avis il es deja off++ le dash
tentative extraction pin ..tueur de dash+batt hs..
ou alors coup de bol et panne alim instrument..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2021, 14h06   #79
phil1
Avatar de phil1
et voila un lien pour un bon vcds
https://www.vagdiagnostique.fr/produ...ligne-19-6-fr/
Vieux 13/03/2021, 14h27   #80
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il arrive que on arrive pas a communiquer en autoscan avec le dash
sur les ancien véhicule Kline
c'est pour cela , il faut essayer en manuel
c'est a dire en clic direct sur case 17 puis 25
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
c'est un gendarme qui débute , soyer compréhensifs
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
n'oublies pas de charger ta batterie
phil1 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 14h42   #81
phil1
Avatar de phil1
oui aussi si c est ca c est balot....on n y a meme pas pensser..
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
apres moi je diag au ms919
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 15h19   #82
phil1
Avatar de phil1
bon gregouille desole mais jle sens obliger de la faire celle la ...lol
j espere que tu a de l humour ..sinon je suis bon pour un outrage
si tu maitrise la case 135E la 17 tu va bien ns la trouver..lol
zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 15h35   #83
gregouille
voici les 2 photos attendue
connexion avec calcultateur possible..
connexion avec compteur impossible au vue de l'eeprom 96c73
je pense que c'est cela
Type de fichier : jpg 160166451_892727177971931_5218991435613792408_n2.jpg (91,5 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 160242331_212866590624281_3519250254676227740_n2.jpg (91,5 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to gregouille For This Useful Post:
phil1 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 15h52   #84
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, quand tu met le contact tu a la cle pour anti dem allumer ?.Ta connexion avec combi est bonne .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 16h22   #85
gregouille
Oui la clé clignote, mais vu que c'est un chip non lu a cause de mon eeprom, je n'arrive pas a obtenir mon code pin
Vieux 13/03/2021, 17h53   #86
phil1
Avatar de phil1
bon deja on es ds le compteur adresse 17
donc commande 1 cle vierge chez le concessionaire
avec code pin..cherche pas a extraire ton code ..apres codage au vcds ca devrai aller
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
et meme si tu arrive a extraire ton code pin ca va pas ns avancer vu que on a meme du mal a trouver la bonne ref de transpondeur sur ta fox
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (13/03/2021), zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 17h58   #87
gregouille
mais pour le codage a VCDS ou VAG K CAN il me faut mon code si je peux rajouter une clé supplémentaire non?
phil1 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 18h01   #88
phil1
Avatar de phil1
c est pour ca que je te dit de le demander a vw ton code
et de leur prendre aussi un cle pr ton auto comme ca on es sur d avoir le bon tpd..
Vieux 13/03/2021, 18h02   #89
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Eeprom 96c73?
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2021, 18h03   #90
phil1
Avatar de phil1
deja on va en faire 1 qui demarre si tu veut bien apres un double un cle minute va la cloner en 2/2
Ou trouver le code pin 307 labullos Transponder, code pin 3 16/05/2014 14h37
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. Jules Autoradio et Navigateur GPS 6 22/01/2014 17h48
trouver code pin clé 206 + mokmap Programmeur de clé 12 20/07/2013 09h22
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
